5 707 läst ·
1 svar
6k läst
1 svar
Tömma PEM slang inkommande vatten sommarstuga
· Värsta Götaland
· 98 inlägg
Behöver lite hjälp med att fixa en smart lösning för att dränera 32mm slangen på sommarstugan inför vintern.
Vi har kopplat om inkommade vatten så att det numer ligger på delvis frostfri nivå och vi kan få vatten från föreningen på vintern också.
Jag är emellertid lite nervig att det inte är tillräckligt djupt överallt och vill nu komplettera installation med en ventil för dränering av inkommande vatten.
Det sitter alltså redan en 32mm servisventil på 1,5m djup med garnityr vid ytan
Det är fall ifrån huset till servisventil och fall efter ventilen.
Den nya servisventilen verkar inte täta helt.
Jag har två lösningar som man kan tänka sig.
1 - T-rör plus en ny servisventil
Jag tänkte att jag få gräva upp ledning mellan hus och existerande servisventil och sätta dit en T koppling.
På avsticket sätter jag en ny servisventil som används för avtappning av systemet.
2 - En extra självdränerande servisventil.
Gräva upp och montera en självdränerande ventil direkt på 32mm slangen mellan servisventilen och huset.
Rinkabyrör har en sån för 2180kr länk
Men hittar ingen garnityr till denna...
Vad menar forumet?
Är det enklare att montera den första eller andra kopplingen?
Hur som helst ser det ut som att jag inte slipper undan grävning och en extra garnityr.
Och hur jobbigt är det att handgräva detta? Alternativt kan jag leja ut detta till grävarn som gjorde jobbet från början.
Vad menar forumet?
Om inkommande vatten är kommunalt, har du kollat så du får lov att göra ändringar på installationen före vattenmätaren?
Finns det en kompressor tillhands i stugan så kan du ju tömma slangen ganska enkelt, då slipper du gräva. Om du nu inte vill ha en permanent lösning.
Vi grävde ner pemslang runt huset och monterade ventiler på grunden (för bevattning), denna slingan tömmer vi på hösten med tryckluft, det är en ganska smidig lösning tycker vi.
