15 579 läst ·
13 svar
16k läst
13 svar
Tomma fogpatroner?
Som man kan fylla själv. Finns det? Jag behöver komma åt att foga på ett svåråtkomligt ställe med klinkerfog utan att slabba för mycket. Om det fanns fyllbara patroner skulle det lösa problemet. Jag tror att min fogpistol kan hantera korvar för övrigt. Jag har aldrig sett en korv, eller hur en korv sitter ihop med pipen. Skulle det kanske gå att göra en fyllbar DIY-korv?
Produkter som diskuteras: "fogpistol"
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
Finns på biltema.
Edit: kom på att det kanske inte var på biltema jag köpt, utan på båttillbehörsaffärer. Hittade denna på bryggan, men finns även på andra ställen
http://www.bryggan.nu/PATRON_TILL_PATRONPISTOL?id=22084
Ska jag skicka dig någon tom/tömd?
Annars kostar byggmax vita latexfog 7,50 /patron, kanske helt enkelt tömma en nyinköpt sådan?
edit:
Det kanske inte är så lätt fylla en gammal patron ... Är det så du tänker?
Först tänkte jag inte på det själv.
edit:
Hehe, du är rolig du ...
Men jag ska inte säga emot, jag har dragit ganska mycket Byggmax latexfog i vägg/tak-vinkeln här och sen målat. Det har spruckit upp på de flesta ställen idag.
Jag ska testa med annan, dyrare, fog när jag någon gång orkar ta tag i och göra om det.
På något vis tror jag att även annan dyrare fog skulle spruckit upp, kommer spricka upp, men jag hoppas givetvis ändå att jag får till det, dvs att dyra fina märket är bättre.
Jag började tänka i de banorna, att ta en latexpatron, tömma den, blåsa tillbaka "kolven" med tryckluft, rengöra allt med vatten, och kraga upp hylsan med varmluft för att kunna få tillbaka kolven, blanda klinkerfog, fylla patronen, sätta tillbaka kolven och få ut luften genom att banka allt så att luften hamnar närmast pipen, och slutligen tömma luften. På något sätt verkade det enklare att leta reda på en tom patron, men vi får se om jag hittar någon hos mina vanliga leverantörer. Tack för alla svar så långt.
Jag har testat alla tänkbara tätningsmassor för övrigt, och det enda som fungerar är de MS-polymerbaserade. De är dyrare och inte vattenlösliga, vilket gör dem lite knöligare att jobba med. De beter sig precis som silikon, men är övermålningsbara.
OK, var det svar på vårt off-topic?mattiasp skrev:
Att det enda som inte spricker och har sig är dessa fogmassor?
Ja, kraga upp bakkanten kommer jag nog inte runt. Jag tror att det blir svårt eller omöjligt att få dit kolven annars. Jag kan inte se att man skulle behöva skära av något. Varför tänker du det?
@Mikael: Ja, MS brukar hålla vad det lovar. Latex inte. Har inte med huvudämnet att göra.
Edit:
Jag hittade en påbörjad tub i källaren. Jag återkommer med bilder och resultat.
Edit:
Brukar det inte vara en "stoppkant" ytterst på hylsan som stoppar kolven från att komma ut "bakvägen". Skär man av hylsan några mm blir man väl av med "stoppkanten" och kan ta ut/sätta in kolven utan hinder. Kanske missminner jag mig om hur de ser ut, har ingen i närheten.mattiasp skrev:
Jag tror nog att jag teoretiserade lite för mycket. Tuben tömdes och jag tryckte tillbaka kolven med vad som fanns till hands, i mitt fall en tältspik. Kanten var redan fasad, så någon kragning behövdes inte. Akrylfogen kan man ju tvätta med vatten, så även det gick lätt. Patronen är färdig att fylla. Processen gick snabbare än vad det hade tagit att åka iväg och köpa en tompatron. Kan vara bra att veta om ni skulle behöva en tompatron i framtiden!
Produkter som diskuteras: "Akrylfogen"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Det var den där stoppkanten jag fick för mig var problemet.Alfredo skrev:
