5 209 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Tolka tabell gällande limträ
Nån som har lust och förklara värdenas praktiska inverkan som åter finns i den här tabellen: https://www.traguiden.se/konstrukti...onerande-barformaga-b42-78/?previousState=100
Vad betyder V kN samt M kNm värdena rent praktiskt
Tack på förhand /Daniel
· Blekinge
· 10 117 inlägg
V står för största tillåtna tvärkraft och M för största tillåtna böjmoment. Efter att ha räknat ut aktuella värden på tvärkrafter och böjmoment går man in i tabellen och letar upp den limträbalk som uppfyller kraven. Det är lämpligt att börja leta efter den smalaste dimensionen först.
Okej men kan man säga att V då innebär tryck i kN på en punkt längs med fiberna?J justusandersson skrev:
Samt M kraften i kN per meter som krävs för och böja den när den ligger på högkant eller är det helt tokigt? Försöker bara förstå vad det innebär rent praktiskt, ett exempel hade varit fint
/Daniel
okej jag läste inte ordentligt såg jag nu, man måste alltså räkna fram värdena för en given konstruktion först och sedan använda tabellen för och hitta lämpliga dimensioner
Men hur mycket pallar en limträbalk 225x42 gl28cs på högkant innan den brister så att säga, punktbelastnigen alltså? samt hur mycket pallar den på en spännvidd av 6 meter vikt längs hela balken innan den böjer sig farligt mycket?
/Daniel
/Daniel
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Rätt!D Dann3 skrev:
Din limträbalk klarar en punktlast mitt på om cirka 500 kg. (Det betyder inte att den brakar ihop vid 501 kg) För att balkens nedböjning skall hålla sig under 1/300 av spännvidden, dvs 20 mm, får den inte ha en större utbredd last än cirka 60 kg per meter. Observera att nedböjningskravet är mycket striktare än kravet när det gäller brottgräns.
Tack! Utan och vara för besvärlig så hur kan det komma sig att kravet på nerböjning är så mycket striktare?
Har lagt upp en tråd i garage sektionen här i forumet har nämligen smällt upp limträbalken jag nämde och gipsat taket invändigt men funderar på om balken är tillräcklig den fria spännvidden är 5400mm du får gärna ta en titt om du har lust finns ritning där med, tråden heter garageombyggnad.. någonting och las upp här om dan.
Här är en direkt länk:
https://www.byggahus.se/forum/threa...sning-av-innertak-garage.301067/#post-2778290
Tack för förklaringen /Daniel
Ska du ha en bostad på ytan så vill du inte ha svikt i golven. Är det en vind på en verkstad blir det ju lite andra krav.
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En balk som belastas böjs ner ganska mycket innan den brister. Det gör inte så mycket i en takkonstruktion. I ett bjälklag som man går på däremot brukar man begränsa nerböjningen (enligt normer och konstruktionsregler) till 1/300 av spännvidden. Större nerböjningar upplevs som obehagliga. Dessutom finns det ett sviktkrav.
Så begränsnigen 1/300 handlar mest om att man ska kunna gå på ett golv till exempel utan att det ska svikta snarare än om nerböjningskravet överskrids brister balken?
Tackar åter igen för nyttig info till en relativt nybliven husägare
/Daniel
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Snarare att det inte skall luta för mycket. Det finns ett sviktkrav också: en person som väger 100 kg skall inte åstadkomma en större nerböjning än 1,5 mm när han ställer sig på det känsligaste stället, oberoende av spännvidden.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Absolut. Därför skall man ha lite marginaler. Har just svarat i din andra tråd.
