Jag håller på att montera ikea kök, den modellen med skena på vilken man hänger alla skåp på.
Väggarna är inte helt raka men inte iheller fruuuuuuuktansvärt sneda vad jag kan bedöma..
Jag har sökt och sökt men inte hittat någon information om toleranser för väggar vid köksmontage. Det borde ju finnas något schablonmått på vilka ojämnheter som är ok att inte justera och när man verkligen måste justera väggen för att skåpen ska hänga tillräckligt bra och rakt.
Något i stil med....xx mm / m.
Hur ska man tänka?
Ena väggen är typ 3 m och går som en båge och skapar en glipa som är störst mitt på bänkskivan och som blir tydlig när man lägger på bänkskivan.. Det är dock en jämn båge och på största stället är glipan Max 2 mm.
Andra väggen lider av samma förutsättningar fast är bara 2 m och har en glipa på ca 4 mm.
Om så behövs tänker jag mig sätta enkel eller dubbla skivor bakom skenorna bakom skåpen av skivtypen som brukar vara bak i ikeaskåpen, 2mm fiberskivor. Vettigt?
4mm glipa borde inte skapa några som helst problem. Det är vanligare än man tror att väggar inte är helt plana. Det diffade mer än så på mitt förra hus med murade väggar, där jag monterade just ett Ikea Metod kök. Prova först utan att shimsa, det finns viss flexibilitet i upphängningsjärnen på stommarna om jag inte minns fel. Eventuellt får du kompensera i nederkant på skåpen med shims för att det skall bli lodrätt.
