16 536 läst ·
2 svar
17k läst
2 svar
Tolerans på 13 mm parkett golv?
Har ett nybyggt hus där golvet på övervåningen är som en bergodalbana.
Vad är toleransen på ett parkettgolv? Jag har svackor som är 4 mm på en yta på 1 m. Sedan en del pucklar som också dom är 4-5 mm på 1 m. Fattar inte hur det kan bli så illa i ett nytt hus. Jag vet att ovanpå bjälklaget ligger glespanel för att dom lagt golv värme rören och ovanpå det ligger golvgips och sedan paketten.
Vad är toleransen på pakettgolv så jag vet vad jag kan kräva av husföretaget?
/t
/t
Många som drabbas av ojämna golv verkar det som. Här är en länk som kan vara till hjälp beträffande tolerans. Antar att din parkett ligger med svackorna och inte över dem, det senare kunde jämnat ut skillnaden men i längden inneburit större påfrestning på golvet.
Det som kan gå är att företaget plockar upp golvet och spacklar gipsen - inte kul för dem (och lite jox för dig också).
Antagligen är det glespanelen som ställer till det från början, såvida inte själva bjälklaget är ojämnt?
Kjell G
Kjell G
Toleranserna som gäller för undergolv för parkett är +-3 mm på 2m. En tydlig förklaring på vilka krav som gäller enligt HusAMA hittar du i länken nedan under avsnittet generella krav på undergolv.
http://www.kahrs.se/SiteCollectionDocuments/Download%20Library/SE/Kahrs_Subfloors_UnderfloorHeating_SE.pdf
