3 581 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Toastol som läcker avloppsvatten
Ett helskumt problem...
Det började lukta amoniak/kisslukt på vår toalett för ett tag sedan. Det var ibland lite vått kring toaletten också. Eftersom det var avloppsvatten så kan det knappast varit läckage från cisterntanken eller någon inkommande ledning.
Till sist märkte vi att det kom lite vatten från avlopssanslutningen när man spolade, bara några droppar egentligen, men ändå. Och tillräckligt för att det ska bli en illaluktande pöl efter ett tag.
Jag tog bort toastolen och satte dit en ny packning (passade på att byta till en excenteranslutning så att jag fick in stolen närmare väggen). Kunde inte se någon defekt på packningen, den kändes mjuk.
Efter nån dag så börjar det lukta igen... Till saken hör att toalettstolen har dolt avlopp, så det är svårt att se vad som händer runt avloppsanslutningen, speciellt nu när den stå 20-30 mm närmare väggen.
Så, var kan det läcka?? Den nedre delen på stolen är ju i helgjuten porslin, borde inte kunna läcka? Inga sprickor går att se.
Det enda "åverkan" på stolen är att jag har för ett antal år sedan kört med an avloppsrensningsspiral som har skavt av den vita "glaseringen" (rätt benäming?) nere i kröken. Kan det skapa läckage? Efter flera år?
Toan/badrummet renoverades för ca 12-14 år sen.
Tacksam om någon har erfarenhet eller tips om vad felet är innan jag fortsätter.
Mvh,
Jakob
Mvh,
Jakob
Tack för svar.
Jo, det kanske kan vara packning på sniskan.
Men med tanke på att problemt uppstod "av sig själv" med den tidigare packningen och det verkar vara samma fel.
Kan det läcka genom porslinet om "glaseringen" är avskavd i kröken?
Mvh,
Jakob
Mvh,
Jakob
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Om det inte är en spricka i godset, som jag hade, skulle jag tro att du har något stopp i ledningen som bygger upp en "propp" så det läcker. Annars borde det inte läcka.
Tack för svar.
Ska montera ner nu.
Kolla efter spricka en gång till.
(Ingen propp i avloppet)
Återkommer,
Jakob
Ska montera ner nu.
Återkommer,
Jakob
Jo, så här var det: Det var en liten spricka i toalettstolens skål, strax ovanför vattennivån. Väldigt fin spricka som jag missade till en början, men sedan föll en flisa ur den och jag hittade den... Nåt måste ha fallit ner från hyllan ovanför. Ny toastol monterad.
Tack för era råd!
Mvh,
Jakob
Tack för era råd!
Mvh,
Jakob
