Vi bor i en smålandsvilla från 2009 där badrummen är byggda rakt över varandra och avloppsrören går i väggen bakom toaletten på nedervåningen. "Problemet" är att om man är inne på toaletten på nedervåningen samtidigt som något går på toa och gör nummer ett på övervåningen så är det nästan så att det låter som man ska få det över sig :) Det blir som ett högt rinnande ljud i väggen eller när det når "botten", precis som om det landar på något innan det går vidare ner i rören under huset. Ljudet kan beskrivas som att man skulle stå med en vattenkanna från lite höjd och hälla rakt ner på asfalten eller annan hård yta. Detta kanske är fullkomligt normalt när man har toaletterna liggande precis över varandra men tänkte ändå ställa frågan här för att se vad ni tror. Ska det vara såhär eller är det dåligt gjort på något sätt?
Ledsen för flummig beskrivning men svårt att förklara på ett bra sätt.
//J
Det kanske skulle behövts mer isolering eller liknande i väggen ? Ett fritt stående rör i en vägg, kanske bara gips? låter ju en del av naturliga skäl
Ja det kanske är så enkelt. Vi flyttade in i maj förra året så har ingen aning om hur det är gjort i väggen. Men det jag vet är att huset levererades med ikke inredd övervåning och att badrummet på övervåningen är gjort 2013-2014. Tänker i vilket fall inte ta upp väggen och isolera då det går så mycket rör och grejer där så det känns inte värt det. Det är ju inget jätteproblem egentligen, har bara blivit förvånad över hur mycket det låter.
Förmodligen är det en helt lodrät avloppsstam ner som sedan byter riktning 90 grader när den kommit ner i plattan. Svårt att få till något annat är fritt fall på kisset då. Vill du inte isolera extra så finns det väl inget annat att göra än att hänga in ett par peltor-kåpor på den nedre toaletten.
Låter det verkligen som att hälla mot asfalt så är det nog bara mot vinkeln nere i golvet det slår. Låter det snarare med ett högt porlande ljud (typ som att man står och kissar ner i toaletten från en hög pall) så kan det ju dåligt fall och/eller delvis stopp i avloppet så att du har stående vatten i avloppsröret precis där stammen kommer ner. Finns renslucka i närheten så att du kan kika/filma?
