323 läst ·
3 svar
323 läst
3 svar
Toalett på vinden - hur svårt / dyrt?
Hejsan,
Registrerade här för att höra mig för och få lite råd om eventuell installation av en toalett på en vind, direkt ovanför ett existerande badrum. Därifrån går en avloppsstam av gjutjärn rakt upp genom vindsgolvet och vidare ut på taket, ca 10cm diameter, och vatten är förstås nära till hands. Kan det vara så enkelt att man kapar avloppsstammen och sätter en krage med en diagonal anslutning i det existerande badrummet nedanför från vilken man drar ett nytt avloppsrör igenom bjälklaget? Inga problem att lyfta brädgolvet på vinden för åtkomst och det finns ganska gott om utrymme i bjälklaget - det är en stadig gammal kåk. Inte alls någon idé att överväga ifall det inte är enkelt och billigt; ett jobb räknat i dagar och inte veckor, fem- och inte sex-siffriga belopp...
Tacksam för råd.
Tacksam för råd.
Hej, och välkommen..
Det kan ju vara så enkelt, som du beskriver. Kanske kan man t.o.m. använda det befintliga röret (som troligen är det som används till avluftning)
Men sen vet vi ju inte alla andra förutsättningar
Tack! Ja, jag vet inte heller alla andra förutsättningar - har själv bara dragit vatten och aldrig avlopp. Min tanke var just att man borde kunna använda det existerande röret, men man måste förstås sätta en förgrening av något slag på det eftersom man annars blockerar avluftningen. Dessutom går röret längs vägg (utanpåliggande), så det skulle inte ens gå att få en toalettstol på plats direkt ovanpå det 😉 Sen behövs förstås även en (mindre) anslutning för vask/handfat...
