Börja med att se om du kan plocka den i delar och rengöra. är ett ganska litet hål som vattnet ska gå genom. Går det överstyr så byter du hela alltet och spolar med en hink under tiden. Finns erättare på billiga varuhusen.
· Västra Götaland
· 402 inlägg
Hade samma problem och lossade vattentillförseln i botten under toaletten och blåste med en slag och så funkade det. Men när jag hade skruvat fast vattentillförseln så hade även inloppsventilen svängt och nu är botten packningen inte tät. Vatten läcker ut samtidigt som toaletten hela tiden fylls på. Finns en stor mutter under där men den kommer jag inte åt så hej och hå, hade hellre stått ut med en långsamt påfyllande toalett. Man ska visst inte röra det som nästan fungerar.
