Hej, jag håller på och skall sätta in en toalett vid mitt sommarhus då vi får avlopp där nu. Toaletten kommer vara installerad i ett uthus som står på plint.
Avloppsröret kommer alltså att gå genom golvet på detta uthus. Nu behöver jag vet hur jag löser detta praktiskt.
1. Vilket avstånd måste/skall avloppsröret vara ifrån väggen?
2. Vilken storlek på hål skall jag ta upp(trägolv)?
3. När jag tagit hål och röret sticker upp. Hur fäster jag detta rör? (Laminat matta ligger redan i utrymmet)
4. Hur långt upp skall röret gå upp ovan golv när jag ej skall flytspackla något?
5. Sätter man någon typ av muff mellan rör och toalett, och i så fall utanpå eller inuti avloppsröret?
Vore väldigt tacksam om svar på detta då det strax är dags för mig att sätta in toalett
Krilleman
Håll ca 6cm fritt i bakkant, då passar dom flesta muggarna.
Ta hålet lite större än wc-anslutningen du köper. Tex:
http://www.vvs-boden.se/avlopp/avlo...or-pp-ht-rak-excentrisk-wc-anslutning-110x262
Fäst upp avloppet ordentligt under till och använd silikon för att täta mot mattan.
Kapmåttet uppåt beror på vilken stol du har. Följ monteringsanvisningen. Alltså drar du upp anslutningen för högt och kapar ner den till korrekt höjd.
Muffen medföljer i min länk.
Okej, tackar. Nu kan det dock bli problem att fästa röret undertill känns det som. Men jag får klura ut någon lösning
Men det är denna jag sätter genom golvet då, eftersom den är så pass lång?
Krilleman
Precis, gör hålet straxt större än stossen så den precis går i hålet som du borrar!
