Hejsan!
nu ät det Semester och ska ner till kusten, dock finns ett litet problem som stör mig något så jävulskt, det är en toalett i detta fritidshus som har en jävulskt dålig toalett.. för några år sedan så börja det lukta fruktansvärt illa och den som bor där bryr sig inte så mycket, så jag tänkte om man kunde göra något åt denna toalett..
Jag kan inte så mycket om detta så .. se om ni kanske kan luska ut vad jag menar :)
Det är en ganska gammal toalett som har en tank som är nergrävd på gården när man spolar så får man ofta hjälpa till så att allt blir ner spolat.. inte så kul..
Det är även ett rör som går upp inne i rummet som toan står i.. uppe på detta rör så sitter det typ ett lock.. ibland så brukar han som bor där lyfta på denna för det hjälper att spola ibland.. han tömmer tanken med jämna mellanrum så tror inte att den är full.. pratade med en som vet lite och han säger att det ska antaligen sitta en så kallad Vakuum ventil där som släpper in eller ur luft där när man spolar..
Hur funkar det och vad ska man göra..
Tack på förhand!
hoppas ni fattade!
Imagin skrev:
Hejsan!
Tack på förhand!
hoppas ni fattade!
Well på den beskrivningen så tolkar jag det som att avluftningen går upp i samma rum som toan står i - och att det är ett lock istället för en vacuumventil där ?
Det röret skulle jag ha förlängt så det går ut eller satt på en ventil så att avloppsluften inte kommer ut, men att luft kommer in.
Om man har ett lock så kan man förutom att det spolar dåligt, råka ut för att vattenlåset töms på vatten - då luktar det inte gele :)
/K
Förutom vacuumventil ska det väl vara ett rör från tanken ut i det fria också? Så att luften framför toavattnet i spolningen har nån stans att ta vägen.
Detta rör (i trädgården) är kanske inte så fint, och vid en bekants sommarstuga tog någon bort det för att det var fult. Avloppet krånglade många år där innan dom kom på att röret var borta... =)
(I hålet rann även regnvatten in och fyllde tanken lite extra snabbt.)
