FIck frågan idag vad jag anser om tvättmaskin på träbjälklag med klinker och inser att jag inte vet riktigt...
Dom lgh jag har byggt åt mig själv har jag byggt med tvättstuga.
FInns det några rek. ang. tvättmaskiner?
Hej Nino
Jag har inte sett några regler för detta, men har en del erfarenheter själv. Jag har ett gammalt trähus med ett 10 kvm kombinerat badrum och tvättstuga på träbjälklag med klinkergolv. Golvbjälkarnas spännvidd är knappt 3 m och de ligger förmodligen på cc 60. Badrummet är nu 36 år gammalt och sedan vi skaffade tvättmaskin med 1400-varvscentrifug för c:a 10 år sedan har det uppkommit en del sprickor i golvet. När man kör centrifugen så vibrerar hela golvet ganska kraftigt och lamporna i rummet under skallrar.
När det nu är dags att bygga om badrummet har jag funderat på att lägga plastmatta i stället för klinker för att golvet inte ska spricka, men har nu bestämt mig för att ändå välja klinker för att detta ser så mycket snyggare ut. Vi ska också sälja vårt hus inom c:a 5 år och då minskar man husets värde en hel del om man har plastmatta, eftersom de flesta köpare vill ha ett snyggt badrum. Jag är väl medveten om att det krävs en hel del extra arbete (typ 40 timmar extra) för att få ett klinkergolv att hålla när man har tvättmaskin med centrifug. Det är dock inte fråga om några större materialkostnader (kanske 5000:- mer) för själva förstärkningsarbetet.
Jag kommer att göra på följande sätt:
1. Bila bort det gamla golvet och riva upp hela trägolvet
2. Förstärka de nuvarande golvbjälkarna genom att sala på dem med limträbalkar av samma dimension.
3. Lägga ytterligare lika många limträbalkar mellan de existerande bjälkarna så att man får cc 30
4. Gjuta armerad lekabetong (lätt men hållbar) i facken mellan golvbjälkarna närmast tvättmaskinen för att få ytterligar uppstyvning av golvet vid tvättmaskinen.
5. Skruva 22 mm golvspån (eller 30 mm golvplankor) ovanpå bjälkarna.
6. Prima och lägga armeringsnät samt 12 mm vattenburen golvvärme.
7. Gjuta glasfiberarmerat flytspackel minst 2 cm ovanför värmerören
8. Prima och lägga ett foliebaserat tätskikt på golvet
9. Sätta klinker med ett högkvalitativ och flexibel fix plus fogmassa
10. Be till gud om att det ska hålla i 36 år till.
