1 296 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Tjuva från 2-fasmatning
Hej, någon som vet om följande är ok?
Såg på ett ställe en varmvattenberedare, ansluten 2-fas 400V. 10A säkringar. Nolla finns framme men används ej till beredaren.
Man har här anslutit en cirkulationspump för varmvattencirkulation på den ena fasen och använt nollan till pumpen.
Ett problem som skulle kunna uppstå är om pumpen skulle lösa en säkring. Då blir den väl bakmatad från den andra fasen ändå? Och beredaren får 230V istället för 400V?
Skulle det hjälpa att montera en tvåpolig dvärgbrytare?
Hoppas ni fattar vad jag menar
Det som skulle vara bra är att göra om det till en trefasgrupp och mata pumpen från den sista fasen.
Men ja, just bakmatningsproblematiken kan lösas med en tvåpolig säkring. Det är en förbättring mot nuläget. Att elementet matas med 230V spelar inte någon roll, det är risken för bakmatning som är problemet.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Bakmatningen kommer inte att bli värre än enbart beredaren.
Vad som kommer att hända är att beredaren blir kall och pumpen kommer att snurra som tidigare matad av den andra fasen via en lågohmig värmeslinga.
Det är ju inte kopplat by the book.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Först och främst skulle cirkpumpen helst haft en egen enfasmatning, ev tillsammans med lite andra prylar som också behöver 230V och passar att blanda med pumpen.
Om detta nu var nästan omöjligt att dra fram så kan man lite motvilligt tänka sig ett sådant här arrangemang.
Men då det blandas enfasig och flerfasig last på samma grupp är en tvåpolig säkring ett absolut krav.
Och det har mest med personskydd att göra, att pumpen kan snurra bakmatad av VVB är inte fullt lika allvarligt.
Jag skulle absolut inte lämnat en sån grej efter mig utan att det satt en tvåpolig säkring till gruppen.
Iordi, säger i sitt första inlägg "ansluten 2-fas 400V. 10A säkringar".
Alltså säkringar i plural. Det måtte betyda att han har 2 st 10 A säkringar för anslutninge av varmvattenberedaren. Alltså 1 säkring för varje fas. Det är väl helt korrekt det.
Om han till en av de framdragna faserna vid varmvattenberedaren, har anslutit en cirkulationspump, som kanske drar 150 W, alltså nästan ingenting, så måste det gå bra tycker jag.
Värre vore om han bara skulle ha en enda 10 A säkring i serie med varmvattenberedaren. Då skulle den oavsäkrade fasen vara helt oskyddad mot kortslutning. Och högst otillåtet.
Jamen det lät ju bra.lordi skrev:
Den absolut finaste lösningen förutom att dra en egen enfasgrupp.
Men då pumpen går till VVC så har den liksom med VVB'n att göra, rent logiskt, så det blir väldigt bra sådär.
Hade varit lite fulare om den tredje fasen istället gått till kyl/frys eller ett uttag på garaget, typ.
