I mitt sommarhus delar jag borrhål och pump med en granne. På senaste tiden har två saker skett som jag måste föröska få till.
1 - vattnet kommer pulserande när man använder lite vatten. För att förklara lite bättre kan jag väl säga att om både jag och grannen samtidigt vattnar med vattenslang så är trycket jämnt. Om däremot bara jag använder vattnet så pulserar vattenstrålen. Detta kan man höra genom att pumpen inte arbetar hela tiden utan den går fem sekunder och är sedan avstängd fem sekunder. Trycket på strålen (eller i kran/dusch etc) är såklart bättre när pumpen går. Fel / Lösning?
2 - när vi använder vattnet tjuter det i ledningarna hos grannen! Jag har inte hört det själv men i morse kom han över och sa att någonting måste göras - dom blir väckt på morgonen pga att vi duschar!
Går dessa saker hand i hand? Det var inte såhär i fjol och i början på sommaren. Pumpen ska vara bytt kring -98 -99 men däremot står en stor "trycktank" kvar sedan första installationen. Trycket i kärlet ligger på 2,5 bar, men rör på sig upp till tre när pumpen går. Ska det vara så?
Tacksam för svar! Nog för att vi klarar oss men för att inte Robban ska komma med granfejden är det bäst att fixa för grannarnas skull :blushing:
Det låter som om ni måste fylla på luft i trycktanken. När trycket i tanken är lika med pumpensstarttryck bör ni ha ca 1/3 av tankens volym fylld med luft.
Trycket i tanken ska sjunka sakta medans man tappar vatten för att sedan stiga sakta igen när pumpen går och fyller på vatten i tanken.
Tack Patrick E!
Ok, tror du att det fixar båda felen?
Är det bara fylla i lite och se om det funkar? Och om inte fylla på lite mer eller måste man vara jätteförsiktig?
Det ska vara rätt mycket luft. Vattennivån ska ofta vara någonstans mellan lite drygt hälften till ca 75% av hydroforens höjd när pumpen slår ifrån, men det beror förstås också på vilket tryckintervall pumpen jobbar mellan. Har man för lite luft startar och stannar pumpen för ofta, med för mycket luft kommer det luft i ledningarna innan pumpen startar, men det senare problemet löser sig själv när man har spolat ut luften (även om det är så där lagom kul när kranarna spottar och fräser).
Thanx, mulpac.
Har du någonting att säga om ljudet som grannarna upplever? Det kanske ger sig självt om man fyller luften, det får vi se först ikväll...
ejeras skrev:
Thanx, mulpac.
Tja, det kan ju bli en del missljud som letar sig iväg i ledningarna när det är för lite luft i hydroforen och systemet blir stumt, så det verkar bäst att vänta och se om det löser sig med mer luft.
Stort tack!!
