5 151 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Tjockputs med kvarts?
· Östergötland
· 450 inlägg
Hoho
Cirka 27 grader är kutym idet fallet. Prova även att gänga med en m-gänga diam 14 mm.
Betänk även att inte bryta fuktspärren i husvagnen.
· Östergötland
· 450 inlägg
120mm är ju bra i detta fall jämfört med 145.... Men kör du på dubbla 45or annars
Jag gjorde en kall sås av kvarg och sweat chillisås.
Alternativet är att cykla istället. Spar mycket diesel på ett år.
· Östergötland
· 450 inlägg
För att inte tala om allt annat man sparar såsom spisbränsle
Ha ha ha! Humorn flödar ser jag =)
Det vart nåt väldigt irriterande fel förut så det gick varken att editera, radera eller ta bort.
Till min fråga!
-Jag ska tilläggsisolera källargrunden ovan mark på mitt souterränghus, under mark blir det isodrän och ovan mark tänker jag skruva fast dubbla 50mm stenullsplattor omlott och putsa på.
Frågan jag har rör putsen. Äldre hus från runt -50talet har en puts som liksom gnistrar i ljuset. Speciellt när solen ligger på. Mycket snyggt!
Vad är det man stänker i då, gissningsvis i slutskedet när rätt stocklek är uppnådd?
Har hört att det kan vara fråga om kvartssand? Förslag?
Mottager gärna förslag på lämpligt putsbruk och var man kan köpa det,
Tack på förhand!
Mvh Andreas
Till min fråga!
Tack på förhand!
Mvh Andreas
Ta en macka?
Har hört namn " glimmerputs" och det kan vara en puts som din. Tror dock inte du kan köpa det idag men kanske blanda själv om man vet vilka beståndsdelar det är i. All puts blandas av kalk/cement och sand som består av kvarts men inte all puts glimmar
. Kanske grovkornig vit sand som är krossad för att få raka släta brottsytor som reflekterar ljuset?
gaia
gaia
Tackar för tipsen gaia!
Glimmer finns ju att köpa i Tumpa som är ett stenkast från mig, dessutom en förklaring hur man ska applicera det =)
Annars har jag hittat en säck med vad som likar "glimmer ljus grov" i min farmors föräldrahem som jag kanske kan prova med i första skedet...
En fråga i allmänhet, jag har klart svårt att hitta var man kan köpa: PAROC FAS 2 !
Alltså mineralullsskiva för tjockputs! Eller går det kanske lika bra att putsa på GRS30 som är en markskiva som finns på Hornbach mfl?
Mvh
Mvh
Vi har liknande puts på vårt hus. Visst är det snyggt när det glimmar. I vårt fall är det en Serponit-puts med glimmer i. Serponit finns, såvitt jag vet, inte längre. Däremot finns det andra ädelputser:
http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/fasad/broschyrer/weber_adelputs.pdf
http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/betong/5027-1.pdf
Enligt broschyrerna ovan är det i vissa fall glimmer i putsen. Kanske finns det fler fabrikat.
