12 970 läst ·
6 svar
13k läst
6 svar
Tjocklek på yttervägg och isolering?
Allt beror väl på i vilken del av Sverige du befinner dig, men i Södra Sverige så ligger de flesta hustillverkare som uppfyller BBR16 oftast nånstans runt följande:
Vägg: 240-265mm isolering. Tjockleken på väggen totalt beror på väggens uppbyggnad, 1 eller flera skikt, dubbla skivmaterial eller ej o.s.v. Men de flesta väggar idag är nog 35cm eller mer totalt.
Vind: 400-500mm
Platta: 300mm
Så någonstans häromkring hamnar du hos de flesta tillverkare.
Vind: 400-500mm
Platta: 300mm
Är du inte begränsad av byggytan så kan du väl gå på den ekonomiska brytpunkten. Jag tror att man hamnar en bit över 30cm isolering i alla fall. Det kritiska är väl egentligen fönster och dörrar som läcker 10ggr mer värme än motsvarande vägg gör.
Instämmer, det jag menade med var man bor är ju att det kanske blir svårt att räkna hem vad det kostar att ha 30 cm isolering o.s.v. i södra Sverige. Bättre att satsa på bra dörrar och fönster som sagt också. Är man inne på det spåret bör man också göra en provtryckning av huset också så att man vet att satts ihop på ett bra sätt, om inte så hjälper inte bra isolering.
Det finn en hel del annat som är "roligare" att lägga pengar på under byggnationen än isolering också. Men är INTE pengar en faktor kan man ju ta det bästa av allt på samtliga punkter såklart. =)
Nu framgår det ju inte om det handlar om att bygga lösvirke eller från någon husleverantör heller.
Jag har 285mm i väggarna, 460mm i taket (vilket tydligen motsvarar ca 600mm lösull)
