4 983 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Tjära + papper under plastmatta
Rev bort plastmatta i hallen och det var tjära och papp under. Ska lägga klinker där och undrar om man behöver ta bort den? Jag kan skrapa av allt löst papp men att ta bort tjäran är........pust......så jobbig att jag slog på datorn o skrev denna fråga i stället....
Tack!
Tack!
Det måste du utan tvekan ta bort om det är tjära. Men är du säker på det, det låter väldigt konstigt. Luktar det tjära? Det brukar ju annars vara någon form av asfalt som ligger där. Det kan gå att lägga plattor på asfalt beroende på hur det ser ut och hur hårt det är. Men jag rekommenderar nog ändå att du tar bort det.
Vatten? Asfalt brukar inte påverkas av vatten, gjorde den det förut?
Hur är det i konsistensen, är det mjukt eller åt det hårdare hållet? Jag skulle bara lägga på det om det var så hårt att det pulveriseras när man skrapar på det, jag skulle inte vilja att det var segt.
Oh, jag var lite otydlig. Det som mjukades upp var pappret som hade limmats fast med asfalten. Den är så gott som bortskrapad och nu är det bara hård asfalt kvar.
Som du skrivet är blir det vara pulver om man "hackar" oss det svarta. Det sitter hårt så det måste nog slipas ner om det behöver bort. Så med ditt inlägg så kan jag kan nog anse mig vara klar med förarbetet....... (och lägga på primer)
Tack!
Tack!
