Hej, Sitter och funderar på hur L- / grund-element funkar tillsammans med tjäle.
När man bygger enplanshus med L-element kommer man ju knappt ner alls under markytan och inte alls ner till tjälfritt djup, vilket borde innebära att man kan få tjällyftning väldigt lätt. Dessutom är isoleringen god vilket gör att man inte sprider ut så mycket värme från grunden och håller tjälen stången.
Hur är teorin runt detta? Är det pga av att man använder sig av god dränering som det funkar i alla fall?
Teorin är en kombination av olika faktorer;
Djupet ned till mark blir oftast minst 500-600 mm med makadamlagren.
Det läcker en del värme även med 300 mm isolering
Kragen med isolering runt gör att kylan får en längre väg att gå.
Markmedeltempen över året någrameter ned är ca 6 grader och det hjälper också till.
Bra dränering hjälper också till förstås.
Stingray468 och 1 till
Tack, bra beskrivning.
Tycker dock se att man relativt ofta bygger med 30 cm element och utan kragning på t.ex. garage, där man kanske inte har full värme utan kanske bara 10-15 grader. Är inte det riskfyllt?
Ska själv till att bygga ut plattan för större garage. Den är dock helt oisolerad idag, så jag tror kanske att jag fortsätter med det för det verkar funka (huset är 50 år). Man ska väl kanske inte blanda teknik, även om man spar lite energi?
Idag står den på mur direkt på berg, med platta ovanpå.
Det är för att betongplattan ligger på material som inte kan binda vatten och bli tjälskjutande. Ingen skillnad om du gjuter eller använder L-element, du måste ha ett dränerande skikt under.
