En fråga ang. ett inglasat uterum som ligger på plattor och ena sidan åker upp flera centimeter då tjälen kommer.
Om man gjuter ex. 3 plintar bredvid som man förankrar uterummet i, och därpå ett trallgolv, skulle det kunna hindra tjälen att skjuta upp uterummet på den sidan? Eller har ni annat tips på att förankra det, är ju svårt att få dit gjutna stolpar under nu.
Eller är det bättre att låta det stå fritt och åka upp och ner flera centimeter varje vinter, vilket då också innebär att det blir glipor i glaspartier och snöar in?
Mvh Simon
Mvh Simon
Hej, och välkommen..
Som det låter att du själv redan insett, så borde ju grunden vara annorlunda konstruerad när tjälen påverkar så markant. Plintar ner till frostfritt djup hade varit rätt väg.
Att sätta plintar på det sätt du beskriver skulle väl kunna vara en möjlighet, förutsett att det går att ansluta in under uterummet på ett vettigt sätt, och kunna ta bort plattorna som tjälförskjuts.
Ett annat alternativ skulle väl kunna vara att plocka upp lite golv inne i uterummet och gräva ner plintar där.
Ett annat sätt att angripa problemet är att se till att det inte blir tjäle i marken. Nu vet jag inte era förutsättningar, men antingen kan man försöka dränera bort vattnet under uterummet, eller så kan ni se till att det inte blir minusgrader (underhållsvärme, isolering, mm)
Eller gräv ned tjälisolering runt om uterummet så hindrar du tjälen. En del jobb men enklare än att gräva ned plintar under uterummet.
https://www.isover.se/tjalisolering-kring-platta-pa-mark
Tack för alla bra ideer, antar att det är bäst att göra följande:
1.\ - Dränera runt och försöka få bort så mycket vatten som möjligt.
2.\ - Gjuta plintar så det håller fast uterummet, jag kan dock ej få bort alla plattor då de är långt in under golvet, se foto, men kanske kan hålla bättre ändå om man gjuter plintar.
3.\ - Lägga Cellplast XPS300, 1185X585X50mm runt hela uterummet, kanske sticka in det ca 10 cm under om det går.
Fråga: Antar att jag lämnar en glipa på 5 cm för att luften ska gå igenom under uterummet så det ej bildas fukt? (uterumsgolvet är isloerat också).
