Jag skulle behöva mura fast ett spirorör i murstocken. Problemet är att jag har för korta armar för att nå. Det ska fästas längst upp till vänster i bild.
Värmepumpen är ju typ fast där den står.
Det är frånluft från tvättstuga.
Är det någon som har en bra idé på hur jag kan bära mig åt?
Förlänga murslevar med träskaft?
fogskum med förlängt munstycke?
plåtstos med lim som pressas fast med träpinnar?
anlita supersmal hjälpreda?
Alla påhittiga idéer mottages tacksamt!
  • Spirorör och ledningar under en murstock, plats där röret ska fästas längst upp till vänster synlig.
Måste du mura då?
Tryck i röret och prova peta i isolering runt om så gott det går?
Måste måste jag väl inte. Kanske kan funka att peta fast isolering runt, men blir det tätt då?
Måste det vara helt tätt då?
Vad ska röret vara till?
Det ska vara för frånluftsventilation i tvättstuga och in i ledig kanal i murstocken.
