Håller på och bygger nytt badrum och skall förbereda för frånluftsdon i väggen.
Kan någon vänlig själ här inne svara på hur långt ut spiroröret skall gå för att få på fästram + frånluftsdon efter klinker är satt?
Bifogar en ritning som komplement till min fråga.
Där har jag lagt röret i linje med gipset eller skall röret stanna vid plywood?
Produkter som diskuteras: "frånluftsdon"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
Bara en tanke som poppar upp är , har du manschett till tätskiktet för detta?
Oftast kommer frånluften i tak , då är detta ett ickeproblem ….
Är det så att du skall ha manschett, så blir svaret att röret skall linjera med kakel
takfläkt eller inte spelar ingen roll , det är om det är en genomföring genom tätskiktet, som plattsättaren sätter en manschett ,
tänker bara så det blir rätt och riktigt!
För att få på maschetten runt röret så måste det sticka ut utanför gipsen så därför ändrar jag svaret till att spiroröret skall linjera med kakel
