God kväll
Ska hjälpa en vän å flytspackel i hans hall, Vi har grov gjutit nu, så det är inte 100% plant i dagsläget, vi har köpt nivåpinnar, osv ska ha i armering å elslinga i de ochså.
'men vi skulle behöva ha lite tips å ideer för att få de så plant som möjligt, då det ska på klinker sen. Hur ska man mäta ut de på en bra sätt, då det varierar lite från ena änden till den andra.
mvh
T
Väg in golvet med ett vattenpass eller laser och klipp av nivåpinnarna på önskad höjd. Sedan är det bara att flyta.......
då antar jag att vi måste..lista ut var den högsta punken är, å utgå där ifrån?:) å sedan bara mäta sig från ställe till ställe med passet
Som amatör så är det rätt nice och göra det i två omgångar, först fiberarmerad sedan finspackel de sista 4-5mm. Första vänden kan man då ta det rätt lugnt och bara hälla ut spacklet. Andra gången använder du tex en bredtandan spackel så självnivellerar flytet perfekt. Vi gjorde detta på köket med perfekt resultat.
Vi markerade första nivån med penna på nivåmarkören och klippte av den på den slutgiltiga höjden. Fungerade bra då första omgången inte är så kritisk. (Efterrsom golvet du ska flyta på inte är vågrätt måste du mao mäta in varje nivåpinne med lasern)
https://www.byggahus.se/forum/socia...0-talslagenhet-65.html?perpage=15#post2278532
Vad är det för underlag? Är det betong nu? Isåfall behövs inte armering, prima betongen och smältlimma fast slingan.
jap vi köre med EPS betong, för att fylla så mycket som möjligt, satte nivåpinnar.. å körde:) det blev bra.. för att vara andra gången jag gjorde de i all fall. vi fick 2st små svackor, så vi ska ta och fixa till de innan vi ska börja med klinkers.
när vi väl såg att de blev en svacka så kunde vi inte ta oss dit, då det redan hade börjat bränna å var en bit bort, omöjligt att få ditt matrial..
så jag är nöjd:)
