Går i planer att bygga ett uterum men har kört fast lite i planeringsstadiet.
Problemet är att uterummet kommer vara i ett hörn på huset och där takfoten går ut ganska mycket. Jag var till Skånska byggvaror idag och kikade lite och det behövs 2740mm från trall upp till högsta punkten av taket. Från vår trall upp till takfoten är det 2560. Därav går det inte att ha bärlina fäst på väggen.
Jag bifogar bilder på hur det ser ut och en skiss på hur jag tänkt. På ritningen så är hela rektangeln det tänkta uterummet och rektanglarna i den stora ska symbolisera takfoten.
Hur ska jag gå tillväga? Fästa bärlinan på takstolarna slut? Går det?
Administrator
· Skåne
· 8 786 inlägg
Hurdant uterum har ni tittat på?
Hittade denna variant idag (samma problem som vi har fast spegelvänt).
Alltså en bärlina på takstolarnas yttersida och sedan sätta takstolar från bärlinan och ut. Och behålla takfoten som ett tak längre in, och sedan kanalplast tak över uterummets takstolar.
Klarar husets takstolar av det? Andra problem som kan uppkomma med denna lösning?
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Tänk på att takfoten oftast inte är tät. Du behöver alltså täta den för att inte få in kall luft i uterummet eller fuktig varm lut från uterummet in på vinden.
