jag har gjort ett misstag. jag har antagligen satt latexfog eller silicon som är "ej övermålningsbar" i hälften av ett rum.
jag har försökt att få bort det men det är jättesvårt. man får inte bort det där sista som kletats ut på väggen och då fäster inte färgen.
jag funderade på att sätta pappremsa i alla hörn utanpå fogen och sedan spackla in den men även limmet som jag ska limma pappremsan med skingrar sig.
har ni några tips?
Nåt lösningsmedel, typ lacknafta, kemisk bensin eller sånt. Annars är det väl att skrapa/slipa som gäller i så fall bara en fråga om tillräckligt bra maskin och tillräckligt grovt papper.
okej. jag är bara rädd att slipa bort pappen på gipsskivorna också.
Det kan du spackla.
Går det inte att slipa? Och sätta övermålningsbar fog ovanpå?
Skära bort fogen med en vass kniv?
Det gällde det som var utkletat på väggen om jag förstod TS rätt.:)
Ja, då är det nig sandpapper som gäller. Eller om väggen är slät, en sån där liten skrapa med rakblad i som man tar bort färg på fönster med. Den kan man ha till mycket.
tack för alla svar.
när är det egentligen någon fara om man river sönder pappen på gipsskivan? är det alltid bara att spackla över det. när jag har rivit sönder pappen på några ställen så har jag limmat över pappremsa där. men det är kanske inte någon mening med det?
Nä, ta gipskniven och skär lite försiktigt runt hålet så du får bort eventuella flikar som tittar fram. Vid djupare hål fyller du med gipsbruk.
