8
Hej.
Precis grävt fram brunnen understöd för å kolla läget och som jag misstänkte står vattnet över utloppsröeret men fortfarande under inloppsrören iaf. Vattnet är en blandning av sand å gegga, med en ca 3m lång pinne kan jag iaf stöta så jag känner botten som verkar vara gjuten.
Så länge snön ligger var och det är massa smältvatten som fyller brunnen känns det lönlöst men hur ska jag göra för att tömma brunnen på allt skit i den när det väl runnit undan lite mer och marken torkat upp.
Har läst om nån avloppskopa men den verkar så kort och verkar ju fånga upp någon deciliter per gång 😵 skulle ju ta en vecka då.
Slambil är dyrt och känns onödigt eftersom det inte är jätte akut eller fara för huset.
Min idé jag fick precis nu är att bygga nån typ av skopa av nån gammal kastrull och lägga massorna på en pressning så kvarvarande vatten kan rinna bort, vad tror ni om det?
Fan, tror jag löst min egna fråga medan jag skriver 😜😛
Men har nån mer idéer skriv gärna 👍
En rensskopa kanske vore bra :)
