Jag bygger en liten veranda i ett hörn på vårt hus. Som synes på bilden blir det flera små tak i samma hörna av huset. Min utgångspunkt var att ha kvar hustakens rör som nu sitter till höger och vänster om verandan, och sedan koppla på nya takets stuprör på vänstra takets rör med någon gren.
Men nu när jag tänker till så kanske kan man leda ner vattnet från något av husets tak ner på det nya verandataket istället? Ochbkanske helt ta bort t.ex det högra röret. Eller har någon andra idéer på vad som blir enklast och snyggast? Vill ju egentligen ha så lite synliga stuprör som möjligt. Men vet inte hur mycket vatten en ränna/rör kan hantera.
Har markerat var det finns anslutning i marken att tillgå.
Verandataket blir förresten ett "riktigt" tak med råspont och plåt.
Tacksam för alla tips!
  • Konstruktion av en veranda med pågående arbete vid ett hus, omgivet av snö och med markeringar för vattenanslutning.
Rickard.
Du kan ladda ner en dimensioneringstabell från t ex plannja och kolla vad dom tycker men generellt är det alltid bäst att undvika att leda från tak till tak när det går då man riskerar att få mycket is på sista taket i ledet.
En lösning som jag sett fungera är att leda ner ett stuprör i en ränna nedanför vilket du skulle kunna göra till vänster, görs det rätt och den nedre rännan är rimligt dimensionerad så funkar det och ser ok ut.
Tack , det ska jag kolla upp!
