Håller på river ner gammal tapet från betongvägg lägenhet 70-tal ish. 3-4 lager och understa är en vinyltapet sitter som fan. Kör med ångare och tapetperforator men fukten kommer ändå inte inunder. Tanken var först att spackla direkt på befintlig tapet men våderna satt så jäkla dåligt på sina ställen. Nån som vet nån bättre lösning? Nå kem man kan tolka på? Eller kan man helt enkelt proppa upp rotgips utanpå gammal tapet sen spackla måla?
Rolla väggen/tapeten flödigt med tapetlim och täppa till med gladpack, då kan inte vätan torka ur och går in i tapeten. Ska sitta något dygn, sen går det skrapa ner med en mindre spackelspade. Tänk på att ha en balja att lägga skräpet i, rätt kladdigt. Fick tips av en målare och fungerar bra.
BirgitS
Om den tapet som är kvar sitter väldigt bra kan den väl få sitta och du spacklar ovanpå den i stället. Men visst kan man sätta upp renonoveringstapet eller -gips ovanpå en tapet som sitter bra.
Hur bra är det att spackla måla på en sådan glatt/plastig yta ?
Sitter tapeten fast finns det som sagt inget skäl att ta bort den.
Ett tips kan vara att förlimma tapeten med en blandning av vatten och tapetlim blandat 50/50. Då fäster både spackel och den kommande tapeten bättre samt att eventuellt lösa partier lossnar.
BirgitS
BirgitS
Har du kollat att tapeten inte är spaltbar?
Dvs. består av ett plastskikt och ett pappersskikt som går att dra isär om man lyckas separera de två delarna i en kant.
