Tonåringen stänger gärna in sig på ditt rum, och det blir väldigt kallt där. Fick en tanke på att sätta in en fläkt/värmeförflyttare mellan varma vardagsrummet och hennes rum.
Vilken är bra? Det behöver bara vara ett rakt, rätt så kort rör. Biltema har en modell som inte kostar skjortan, är den okej?
  • Vit ventilationfläkt och termostat, produktinformation med pris, tillgänglig i butik.
Det måste bli cirkulation på luften,
Alltså det måste finnas både "tilluft" och "frånluft" till/från rummet för att kunna flytta värmen.
Japp, så är det.
Har du ett bra tips eller köpråd?
Är inte radiatorn igång i sovrummet?
Eller varför blir det svalare när dörren stängs?
Hur är planlösningen?
Det är lättare att mekaniskt flytta "kall"/sval luft än varm luft.
Ska fläkten gå hela tiden eller hur har du tänkt att den ska styras?
Fläkten bör nog vara tystgående för att inte störa.
