Har en VVB med elpatron som kan kopplas L1-L2 eller L-N. Vid L1-L2 drar den 7.5A*400V = 3KW, och vid L-N drar den 4.35A*230V = 1kW. Verkar vara hur vanligt som helst.
Jag har redan en kontaktor som via en Shelly EM (styrs av home assistant) som kan blockera elpatronen. Men nu med effektavgifter så kan det vara intressant för mig att även kunna välja effektläge.
Så jag tänker mig ett 1-poligt växlande relä (common till VVB, som växlar mellan N och L1). Andra polen på VVB är konstant till L2.
Men det ställer ju höga krav på reläet, dels måste det vara garanterad break-before-make dels ska det klara 400V. Och sådana reläer/kontaktorer tycks inte vara helt vanliga.. eller? Hur gör ni andra?
Du måste ha 2 reläer eller helst kontaktorer som kopplas i spärr mot varandra, om den ena är dragen kan den andra inte dra. detta för att om inte relän/kontaktor släpper snabbt sin del och den andra går in snabbt, så blir det kortis.
henkepenk
Tack, hoppades på enklare lösning än förreglingar. Då får det vara.
