Behöver hjälp med att få tag i värmetålig kopplingsplint.
Idag sitter det en "sockerbit" på armaturen, men den blir väldigt spröd med värmen och tiden. Vill ha tag på något bättre.
//Jimmy
Wago-221 kan användas där omgivningstemp är upp till 85°C.
iMicke
Osäker på vad de kan bli för temp ovanför en armatur med 2 st halogen källor som sitter monterade i innertak med värmetålig plastlåda på vinden
Du kan skaffa "sockerbit" av steatit ett porslinsliknande material som är rejält värmetåligt.
Papperskatt
Blir det "för varmt" i "lådan" är den för liten, se till att lösa det verkliga problemet i stället för att sätta på plåster.
Far anslutningsplinten illa så kommer även omgivningen att med tiden skadas.
Ps
Har du rätt lampor ? Dom ska vara av typen ALU dvs ha en reflektor av aluminium som inte bara reflekterar ljus utan även skickar värmen framåt.
tommib och 1 till
