2 313 läst ·
5 svar
5 svar
Tips på tyst dimbar 12v-trafo
Hejsan!
Köpte trådlös dimmermottagare samt 12v-trafo för att kunna styra 2 st 12v 10w G4 halogenspots:
Dimmermottagare:
http://www.jula.se/infalld-mottagare-408053
Trafo:
http://www.jula.se/transformator-20-70-w-402695
Det surrade/brummade ganska rejält från trafon, speciellt när man dimrade.
Köpte då en annan dimmer, dubbelt så stor o dubbelt så dyr som skulle klara flera olika typer av dimmers och från 20 watts last etc, men den funka ännu sämre. Ljudet ungefär det samma, men nu lyste lamporna endast svagt och började blinka om man ökade ljusstyrkan.
Någon som kan tipsa om tyst och stabil trafo som funkar med juladimmern?
Jag vill helst inte byta dimmermottagare då jag köpt två sådana samt kronbrytare och kan tyvärr inte lämna tillbaka det.
Tacksam för hjälp!
Sent from my LT18i using Byggahus
Dimmermottagare:
Trafo:
Tacksam för hjälp!
Moderator
· 58 071 inlägg
Det vanligaste skälet till oljud från en dimmad trafo är att man använder fel typ av dimmer till trafon. på den du länkade till så står inget om vilken typ av last den är avsedd för vilket är fullkomligt otroligt. Rent skräp.
MEN det står att den är avsedd för 40 - 300 w. Det innebär att den måste ha minst 40W belastning inkopplad.
Vad vare den andra dimmern för typ? Det skall stå att den är avsedd för elektroniks transformator, ibland anges också att det är en framkants eller bakants dimmer. Det skall vara bakant till en elektronisk transformator.
Skrev lite fel, jag köpte en annan trafo och inget annat, ursäkta.
Kan alltså en dimmer, om den har för låg last, göra att en trafo, som ska klara 20w, börjar brumma? Borde det inte vara dimmern som brummar isf?
Moderator
· 58 071 inlägg
Dimmern har ju som jag ser det två potentiella fel.
1. den är avsedd för högre belastning
2. den är troligen inte avsedd för elektronisk transformator.
En dimmer som får för låg belastning beter sig konstigt. Allt från att överhuvudtaget inte fungera, till blinkande lampor har jag hört talas om. Oljud i trafon kan troligen också bli effekten.
Om det är en dimmer som inte är avsedd för elektronisk trafo så är det vanligt med oljud. Och det kan bränna dimmern.
