Någon som kan råda mig i mitt dilemma.
På utbygget har vi lite funderingar på framtida flyttninga av mellanväggar.
Om man ska göra om det, säg om 10 år då är man ju inte så sugen på att byta ut hela taket för att få det enhetligt.
Jag undrar om någon lagt hela taket först och sen satt mellanväggar?
Det är väl vanligt med gips men om man anv färdiga takskivor typ humonit Symfoni .
Kan man sätta hela taket först med dessa eller är det skillnad på gips som är "dött" och dessa träskivor??
JH
Du kan sätta upp innertaket först. Se bara till att du skruvar/spikar fast innerväggen i något mer än bara takskivorna tex glespanelen.
Ja infästningen är ju viktig. Men ingen skillnad anser du MAtti på träskivor eller gips mao?
Mikael_L
På en bärande vägg är det kanske inte helt lyckat att ha takskivor mellan vägg och bjälklag.
Annars är det nog bara att köra på, jag ser inget problem med att ha t.ex. huntonit istället för gips mellan innerväggens hammarband och taket.
Är bara icke bärande innerväggar det handlar om.
Mikael_L
Det du kan tänka på är att med huntonit och andra takplattor får du en liten V-fas mellan skivorna som blir en liten springa mellan vägg och tak.
En springa som släpper genom ljud och ljus mellan rummen. Mer ljud än man ofta tror.
Så täta denna efter att du reglat upp väggen.
Man kan dra i lite acrylfog där, helst på bägge sidorna.
Men fogen kanske är svårt att få bort osynligt sen, så då kan du istället t.ex. rulla ihop en liten isoleringstuss ganska hårt och stoppa in där, eller en liten bit av typ liggunderlag, eller nästan vad som helst liknande.
