· 591 inlägg
Jag tänkte köpa en elektronisk termostat (som kan sänka temperatur under natten etc) som passar med den ventil som redan sitter på elementet (vill ej tömma rörsystemet, ta hem en rörmokare etc) men är osäker på vilken som kan passa. Styrtappen på ventilen är 8 mm i diameter och 12 mm lång (se bilder).
alla förslag mottages med tacksamhet.
· 591 inlägg
Ok bara att bita i det sura äpplet och göra ett större arbete då. Är det något i den här stilen jag behöver byta till:
Är "piggen" och de övriga dimensionerna en "standard" som är lika för alla fabrikat t.ex. "Danfoss" eller måste man kolla att den termostat man vill välja passar till ventilen?
· 591 inlägg
Fick förslag av Cionrad att testa denna adapter. Omdömmena var lite varierande på den men i värsta fall med en liten modifikation verkar de flesta fått den att fungera. Någon här som testat en liknande?
Anledningen att jag vill ha nattsänkning är inte att spara energi utan för att sova bättre (gillar ett kallt sovrum).
Har man bergvärme (med bara av, på och eltillskott till skillnad från mer moderna som väll också kan reglera varvtalet?) som vi så har jag förstått det som att termostater över huvudtaget inte är effektivt (kanske till och med sämre då det kan leda till mer start/stop som sliter på anlägnningen) så det är därför bara i sovrummet jag tänkte sätta in termostat...
· 591 inlägg
Min tanke är att kunna få en JÄMN temperatur i rummet på natten t.ex. 18 grader oavsett hur varmt det är ute. Kanske är värmekurvan för min bergvärme inte perfekt anpassad (lider i så fall inte av det på dagen eller i något annat rum) men i sovrummet tycker jag det lätt blir för kallt eller för varmt hur man än ställer in den fixa ratten idag - vore skönare att knappa in en temperatur och sedan låta termostaten se till att det blir så varmt vare sig det är +10 eller minus 20 ute...
Jag kollade lite till med Conrad och enligt dem får man ta bort "mässingsdelen" längst ut för att adaptern skall passa men då måste man väl i alla fall tömma systemet så kanske lika bra att byta till en mer modern lösning med stift?!
Med en korrekt kurva på din bergvärme borde du kunna åstadkomma det du vill.
Conrad är ute och cyklar, vänd dig till en någon som sysslar med VVS istället fler en elektronik handlare så får du betydligt bättre råd.
Den där typen av adaptrar använder man om tex har en MMA ventil och vill använda en TA termostat.
· 591 inlägg
Ok får snacka med grannen som är rörmokare i stället.
