8 865 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Tips på starkt lim
· Västernorrlands län
· 45 inlägg
Jag är på väg att renovera min lägenhet och har en idé ang. listerna jag ska använda samt en fråga kopplat till detta. Jag hade tänkt använda mig utav plastlister som är anpassade för att dra kabel i, för att få bort så många kablar som möjligt.
Nu är det så att lägenheten är, i praktiken, uteslutande bestående av betongväggar. Mitt problem är att för att fästa dessa lister ska man fästa fästen med 30 cm mellanrum som man sedan sätter fast själva listen i (fästena är även de tillverkade i plast). Men ska jag borra i betong och plugga med 30 cm mellanrum i hela lägenheten måste vi nästa flytta ut under tiden, och det är inget alternativ. Mitt idé är då att man kanske kan limma dessa fästen istället. Och nu till min fråga, är det någon som har ett tips på ett starkt lim man kan använda så fästena inte lossnar? Fungerar det med vanligt konstruktionslim eller behöver man starka grejer och i så fall tips på dessa?
Tacksam för alla svar!
PL400 är lösningsbaserat och luktar ett tag. Sitter som berget.
PL600 är vattenbaserat och luktar kanske lite (om ens alls?). Håller mycket bra, men inte som berget.
Silikon har jag aldrig provat att limma plastlister med...
Spontant skulle jag prova med PL600 på en list, sitter det inte bra så tar man PL400 och då håller det en livstid...
· 45 inlägg
Och de här två konstruktionslimmen fungerar bra även på små ytor? Då det inte är listerna som ska limmas fast utan själva fästena man sedan fäster listerna på.
Har bara erfarenhet av PL400, och det limmet "fäster på allt" och när det har härdat - då får du ingen andra chans! Limmar du ihop 2 reglar och efter härdtiden slår isär reglarna med en slägga, så är det inte limfogen du slår isär.
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Tec7 finns det ett som heter...limmar allt och sitter som berget!
· 45 inlägg
Känns som att man kanske ska börja och prova med PL600 och se hur det dugerTyresö skrev:
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Split-picka tänker jag. Har använt det på en del Telia-jobb.
