6 859 läst ·
19 svar
7k läst
19 svar
Tips på reglar/distanser mot källarvägg, mindre än 45 mm?
Jag funderar på hur jag ska konstruera en löstagbar "vägg" att ha mot den del av källarväggen, som ligger under marknivå. Kortfattat är tanken att ha metallreglar att fästa valfritt trä mot. Konstruktionen ska sedan hängas upp i ett par fästen på väggen eller något, jag har inte riktigt tänkt klart där... Vad jag funderar över nu är om det finns något att använda sig av, som bygger ut mindre från väggen än de 45 mm som är minsta storleken på metallreglar (iaf som jag hittar)? Ca 30 mm vore nog ultimat. Tips mottages tacksamt!
Och om någon undrar så är syftet följande. Väggen ovan marknivå är målad. Underdelen går dock inte att måla pga att vi skulle behöva dränera om runt kåken = väggarna blir för fuktiga. Vi kommer inte att dränera inom det närmaste halvåret, eller ens året, och fukten innebär förstås att färg lossnar och putsen smular. Detta i sin tur gör att man inte kan ha något stående mot väggen. Med en lösning i stil med den jag beskriver ovan så skulle vi kunna hänga upp en "skyddsvägg" och ställa en säng emot den för de tillfällen då våra utflugna barn kommer hem och behöver en sovplats några nätter.
Använd hängsskena och bärlist tex Elfa sparringsystem.
Bygger knappa 25mm.
Skivan skruvar du fast i skenan genom skenan.
Avslutar med en list för att dölja bärlisten.
(Vill du komma ut ytterligare några mm så sätter du bara motsvarande list som distans)
http://elfa.com/sv-se/forvaring/produkter/system/wall-hang
Bygger knappa 25mm.
Mazen skrev:
Jag har också tänkt på Elfaskenor, men tror att det blir ett lite för litet avstånd från väggen (det blir dessutom dyrare än vanlig metallregel). Men jag tänker att det nog går att ha en lite mindre luftspalt än för en permanent vägg, i och med att denna blir så att säga flyttbar. Den kommer troligen att hänga där som mest ett par veckor i sträck, oftast mindre än en (1) vecka. Den ska inte heller gå ända ner i golvet, dels för att golvet består av rena betongplattan (fukt igen) och dels för att få ordentlig luftgenomströmning bakom "väggen".S smurfen72 skrev:
Väggen är ca 5 m, men jag vet inte om jag tänker göra längs hela. Minst 3 m iaf, för att ha som "sänghörna". Lösningen du föreslår är precis hur mina tankar går, bortsett från öglorna i taket - jag föreställer mig i stället någonting på ytterväggen att haka fast den lösa "väggen" i. Bara några enkla skruvar tex, som man sticker in i ett sådant där hål som ser ut som ett upp-och-ned-vänt nyckelhål, du vet. Eller något. Har inte tänkt klart där. Alternativt fristående på golvet, men det har jag inte heller funderat närmare på så jag har ingen klockren lösning till det heller i huvudet... Tror dock att det allra bästa är någon sorts upphängning mot ytterväggen.Mazen skrev:
Jag tror det enklaste är att hoppa över alltihopa dölja fukt är liksom ingen ide alla vet att det finns fukt där och ska du göra en snygg lösning blir det för mycket jobb för en provisorisk lösning. Häng ett tygstycke på väggen de dagar dom är där men se till att ta bort det efter.
Det är inte tal om att dölja något. Vi har en bäddsoffa stående där redan i dag, men det är dels inte så skoj att sova där med de väggarna och dels måste man hela tiden se till att soffan/sängen inte hamnar in mot väggen. Råkar man skjuta in den mot väggen så får man smågrus i den när man kommer åt väggen, eftersom putsen då lossnar där färgen flagnat, och möbeln blir relativt snabbt fuktig. Så en löstagbar "vägg" skulle både göra att det skulle kännas som en betydligt trevligare plats att sova på, helt enkelt mer ombonad och fint (kan också kallas synvillaS smurfen72 skrev:
https://www.wurth.se/produkter/varm...or/c-montageskena/montageskena-varifix-41124/
Annars går det med dessa, eller liknande.
Montera en skena lodrät, trä i skiva, montera nästa skena, ny skiva...osv
Det finns en uppsjö med varianter som man kan använda.
Mvh P-A
Mvh P-A
