Jag köpte min för att förflytta vatten till en barnpool på 4m3... Från en diskho.... Ha ha ja, gillar elprylar....Fabba skrev:
Hade den för att tömma poolen också... Likaså cirkulation i poolen.. ett jäkla drag he he
Egentligen så vet jag nog inte varför jag köpte den men den var billig
Borde ha köpt en pump med sugslang istället... Men nu har jag denna roliga leksak
Det är en manuell pump som ofta brukar sitta i båtar och fungerar där som länspump. För att använda de behöver du ett handtag, stång eller likvärdigt som passar i hålet på armen som sitter i pumpmitt. Med hjälp av detta handtag skall du få bälgen i pumpen att "åka in och ut". Bälgen skapar ett undertryck i pumpen som med hjälp av ventiler suger upp vattnet via inloppet och blåser ut det via utloppen. Vad som är inlopp känner man lätt med handen om man drar fram och tillbaka med armen som är fäst i pumpmitt, det är det rör som det suger in i. Förutom handtaget behöver du också slangar till pumpens in- och utlopp. En av dessa anslutningar ser du överst på pumpen.Fabba skrev:
Skall du tömma en pool med denna pumpen får du nog hålla på en stund då den suger omkring en deciliter per pumptag på handtaget, kan vara lite mer eller mindre beroende på pumpstorleken vilket inte framgår av bilden.
