3 161 läst ·
6 svar
6 svar
Tips på Luft/vatten värmepump
Vad är det som "gäller" nu när det gäller luft/vatten värmepumpar. Vad är bra grejor?
Till Villa på 200kvm i mellansverige
Var i samma sits för nån vecka sedan men valde bergvärme.Tallsan skrev:
När jag jämförde olika fabrikat och värderade offerterna så la jag stor vikt på vilken leverantör som hade bäst serviceförutsättningar.
Valde en lokal handlare för Thermias sortiment som kändes seriösa och att jag hör bra om Thermias support.
Var i Mellansverige? Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT kan skilja ganska mycket beroende på var man bor. Golvvärme eller radiatorer? Behöver man ha höga temperaturer i värmesystemet är det främst NIBE F2120 eller Daikin Altherma TopGrade som gäller.
Det är radiatorer det är 4mil väster om Örebro.J Josth skrev:
Ok. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT är -18,5 °C i Karlskoga enligt Boverkets tabell. Vad behövs det då för framledingstemperatur i radiatorerna för att hålla 20-21 °C inne i huset vid DVUT? En väldigt viktig fråga om man funderar på värmepump till vattenburet system. Behöver inte vara exakt på graden men man måste ha en känsla för vad som behövs.
Bra info låter klokt ska ta reda på det tack för detJ Josth skrev:Ok. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT är -18,5 °C i Karlskoga enligt Boverkets tabell. Vad behövs det då för framledingstemperatur i radiatorerna för att hålla 20-21 °C inne i huset vid DVUT? En väldigt viktig fråga om man funderar på värmepump till vattenburet system. Behöver inte vara exakt på graden men man måste ha en känsla för vad som behövs.
