2 807 läst ·
10 svar
10 svar
Tips bästa luft/vatten pump.
Någon som har tips på bästa luft vatten värmepump?
Har just nu julas anslut 416120 (6kwh).
Den funkar men vill ha något bättre så man slipper stöd elda i pannan.
Så fort det har gått ner till typ -5 grader så står pumpen och går i ett och displayen visar ca 30 grader och elementen är fesljumna och ca 18 grader inomhus. (Huset är tilläggsisolerad och nya energi fönster)
Huset är på ca 90kvm + källare, snart 20kvm sovrum till (under byggnad).
Vet dock inte om pumpen funkar som den ska, den ylar ibland när den stängs av för att Frosta av..
Men som sagt, just nu är jag nyfiken på vad ni tycker är den bästa pumpen
Nu fattade jag inte så mycket, men om det är julas pump du tänker på så är det jag själv som kopplade in den.. hade inte råd just då med installation.. men den pumpen är nu 3 år..useless skrev:
Just nu är jag ute efter vad folk tycker är bäst..
Det jag menar är att värmepumpen aldrig blir bättre än systemet den sitter i och förutsättningarna den får jobba under.
Alla värmepumpar från de stora tillverkarna gjorda för den svenska marknaden är i princip likvärdiga i prestanda. Det som gör mest skillnad är just hur bra installationen av värmepumpen funkar ihop med resterande prylar. Oavsett vad det står på dekalen på frontpanelen.
Beror också på var man bor och hur kallt det där samt vilken framledningstemperatur som behövs när det är som allra kallast. Skulle säga NIBE F2120 är en mycket bra modell med höga prestanda. Daikin Altherma 3 TopGrade klarar högst framledningstemperatur. Mitsubishi Ecodan kostar aningen mindre och kan eventuellt vara ett bra budgetval som jag ser det. De har kommit med nya modeller.
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Man får väl fortfarande inte montera luftvärmepumpar själv? Men tror annars just nu att jula har kampanj på dessa igen. Jag hade en montör som monterade ihop slangarna på min , gjorde resten själv, tror jag betalade 1800kr för det, så det blir alla garantier på den. stort lycka till
Okej.J Josth skrev:Beror också på var man bor och hur kallt det där samt vilken framledningstemperatur som behövs när det är som allra kallast. Skulle säga NIBE F2120 är en mycket bra modell med höga prestanda. Daikin Altherma 3 TopGrade klarar högst framledningstemperatur. Mitsubishi Ecodan kostar aningen mindre och kan eventuellt vara ett bra budgetval som jag ser det. De har kommit med nya modeller.
Jag vet inte hur mycket temperatur i framledning som behövs.
Jag bor i västra Götalands län (Utanför Vänersborg) (just nu har vi -7 ungefär men ska bli ca -12)
Nej, man får ju inte det egentligen. Man måste ha köldmedel behörighet eller vad det heter. Men den har fungerat i 3år (fungerar fortfarande, men känns för liten)N Nyblivenhusägare123 skrev:
Vänersborg har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -15,1 °C. Då är frågan vilken framledningstemperatur som krävs hos dig för att hålla 20 °C inne(?) Man kan köpa en s.k. anliggningstermometer på t.ex. Jula och sätta på stigarröret ut från pannan och sedan läsa av temperaturen när det är t.ex. 0° och -10° så kan uppskatta väl vad som behövs vid DVUT. Man kan också gissa utifrån byggår och bilder på hur radiatorerna ser ut (kraftiga eller små och tunna).R Raggarn84 skrev:
