1 050 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Tips på kabel
Jag ska konvertera en fibaro motion sensor från batteridrift till anslutning med trafo.
Jag letar efter en kabel som ska gå mellan trafon och fibaron.
Den ska vara tunn (0,14 mm2?), vit och rund med två ledare.
någon som har tips på lämplig kabel?
slå ihop två ledare till en i varje ända ?D Derbyboy skrev:
och därmed halverat spänningsfall ?
Vilket jag skulle gissa blir kritiskt för dig (beror på längden förstås.)
Det står inte AWG14 då? Det innebär isåfall 2,5mm2. 2,5mm2 innebär tvärsnittsarean och inte diametern. Tänk en 240mm2, skulle då vara 24cm i diameter? Nej? Tvärsnittsarean är 240mm2, det innebär att diametern är cirka 17mm.
