D
Jag brukar använda RKUB för att koppla 12v men skulle egentligen vilja ha en rund kabel så att det går att göra bättre genomföringar med till exempel förskruvningar i boxar, kopplingsdosor etc.
Arean kan vara liten, gärna 0,5 eller lägre.
Tips?
Skx
Skk
D
Jag hat fått för mig att RKUB fungerar utomhus osv, men det kanske SKX gör också?
Alla fungerar överallt, det är bara en fråga om hur länge.
Vad är det du ska driva?
D
Fungerar = avsedd för
Du berättade inte från början att det ska vara utomhus, så då får vi gräva vidare..
Hur ska kabel förläggas, i vilken miljö.
D
Det beror lite på men den jag tänkte använda nu ska klamras på en trappa utomhus.
Och märk, svagstömsledningar är inte märkta med trådarean utan med diametern på tråden. Så tex en Ekkx 4x0,5 har en area på ca 4x0,2mm2
Derbyboy
