4 969 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Tips på hur man kapar takdusch rör?
Har byggt badrum i källaren och köpt en takdusch som är för hög , hur gör jag för att
kapa röret så att det går att sätta den på blandaren?
Blandaren sitter på plats och handduschen fungerar som den ska,men
rörmokaren har försvunnit, så där får jag ingen hjälp.
En Noro takdusch , den köptes för fyra år sedan på Bauhaus.
Det blev stressigt när det kaklades och skulle monteras då det visade sig bara vara knappt under 2 meter i takhöjd.
Blandaren hade satts på 110 cm , och takduschen var 100- 135. Det fanns inget utrymme och lösningen var att inte installera takduschen utan bara använda handduschen.
Nu har jag äntligen tid att försöka lösa detta.
Problemet är att den undre delen är för hög , den måste kapas för att sedan kunna använda
sig av teleskop delen, som sedan kan höjas till valfri höjd.
Jag har kapat röret med såg men det blev inte perfekt , nu funderar jag på att köpa en röravskärare
för att göra det lite snyggt.
Men , hur ordnar jag sen en koppling mellan röret och blandaren?
Vad är det för dimension på ditt kapade rör på underdelen?
Du borde nog ha kollat det först så det finns någon koppling som passar. Nu har du ju även svårt att sälja den vidare vid byte om det är en annorlunda dimension...
Borde väl inte vara några problem bara du kapar tillräckligt fint snitt. Installerade nyss 2 st FMM takduschar. Där kapade man överdelen som sedan träddes ner i ett"säte" som tätade runt röret. Borde väl vara något liknande på din.
