Skulle vilja ha en markis som sträcker sig över uterummet och även rummet i vänster på bilden. Ett alternativ (dyrt som attans) är en takmarkis på uterummet och separat markis över dörr/fönster.
Men skulle man kunna montera en 6x3m markis i takfotbrädan under stuprännan? Eller är den för klen för att hålla?
Tack för tips!
Tack för tips!
En markis får inte plats ovan uterummet, inte ens om takfotsbrädan tas bort, takstolarna går ända ner.
Överstycket på glasväggen är nog för att hålla den rak och går inte att ta bort troligen. Kanke en sådan duk som rullas på ett rör in/ut kan gå. Sen en mindre till vänster
Ber om ursäkt om jag kapar tråden, undrar bara vilken takbeläggning du har?
Midsummer Wave eller liknande?
Okej! Ja det är trångt, bara 7cm mellan takfotbrädan och glastakets ram. Hittar inte mycket mått, men vissa på rullar har onekligen sett rätt små ut.J jonaserik skrev:
Fått offerter på takmarkis (liggande vertikalmarkis) men det ligger på 85 000 - 100 000:- är ju mer än vad uterummet kostar... Får tänka om!
Javisst, det är 10mm glasskivor som ligger på taket, nackdelen är ju att det blir otroligt varmt i söderläge. Optimalt hade varit att stoppa värmen innan den kommer in i uterummet, alltså en markis eller dyl.RoTe skrev:
Men persienner man spänner upp för varje glas-del kanske hade blivit good-enough. Kanske sån här då: https://www.hornbach.se/p/monteringssats-for-solsegel-universal/8698551/
Tillsvidare får jag väl spänna upp min green screen 😆
Det är väl inget problem om man inte glömmer att öppna ifall man åker iväg, blir ju lätt 70-80c där inneRoTe skrev:
Det blir nog en lösning som du föreslår, och så bygger jag ihop något som puttar upp dörrarna när de blir för varmt.
Tack
