Behöver laga spånskiva för att kunna fästa skruvar på nytt. Vad ger bäst resultat? Lim&sågspån, woodfiller, lim och träplugg?
Kom gärna med tips hur jag ska göra.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Måste det fästas i exakt samma hål? Skulle tro att något slags skruv som fäster på baksidan av plattan är det bästa - såna man använder på gipsskivor. En annan modell är att fästa en planka längs hålraden och sen skruva i den. Tror inte någon lagningsmodell håller om det är någon tyngd i det som ska belasta.
Nu vet jag inte vad som blir bäst men har sett DIY hacks med riskorn, superlim, sandpappra och lite målarfärg för liknande skador.
Rent spontant kanske det blir för hårt om det ska skruvas i samma men det går ju å förborra i så fall.
Finns säkert någon annan med bättre tips.
Jo det måste fästa i samma hål tyvärr. då det är en hänganordning som ser likadan ut på andra sidan, som sen fästs på ett golvstativ.. Hela skivan väger ganska mycket..E Eklunda skrev:Måste det fästas i exakt samma hål? Skulle tro att något slags skruv som fäster på baksidan av plattan är det bästa - såna man använder på gipsskivor. En annan modell är att fästa en planka längs hålraden och sen skruva i den. Tror inte någon lagningsmodell håller om det är någon tyngd i det som ska belasta.
Jag skulle iochförsig kunna flytta allt ca 5 cm till vänster, skulle det kanske vara det bästa för att det ska hålla?
Produkter som diskuteras: "Kemiskt Trä"
Kemiskt trä 2-komponent 180 ml Plastic Padding
Laga och reparera trä
116 kr inkl moms
Råkade ut för liknande för ett antal år sedan. Jag gjorde hålet större - fyrkantigt, sköt i en bräda jag smetat lim på, smalare än hålet men en bit längre. Skruvade fast brädan genom att dra i skruv genom skivan som när den nådde brädan drog fast den mot skivan. Sen sågade jag till en bit som passade i hålet och limmade den. Spackla o måla.
Det var ett jäkligt meckigt äventyr men det höll bra. Att jag inte hade nåt att förlora hjälpte till, var beredd att riva hela väggen... slapp detta vilket jag var glad över.
Mitt problem var en vägg, tittade på bilderna och blev osäker på om det var samma problem för dig, lite svårt att se...
Hej! Ifall någon är intresserad kan jag meddela resultatet.
Ett år har gått sedan jag postade min fråga. Pga flytt, operation etc har allt tagit lite tid. Men nu är det klart.
Jag borrade i hålen med 10mm borr. Och sedan fyllde hålen med 10mm rundstav och trälim.
Sedan förborrade jag rundstaven för att undvika att trät skulle spricka. Har stått uppe nu i 2 veckor och sitter som berg. Hela skivan väger runt 80 kg.
Bra där!
Sjysst att du skrev ner lösningen, jag fattade ju i det tidigare inlägget som att det var en väggskiva som var trasig, men det ser man ju nu att det inte är.
Och det blev ju en bra lösning på det, men vad är det för nåt? Ser ut som en plotter eller nåt...
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
PP är en plast, jo den är borrbar.
Protte
Protte
