Jag tänkte fråga om någon kan hjälpa mig hur jag skulle kunna designa köket?
Allt ska rivas ut och göras på nytt.
Jag har tänkt att sätta spotlights i taket, och lägga nytt golv och helt nytt kök.
På vilket sätt kan jag utnyttja rummet bäst.
Finns det någon som orkar och kan hjälpa mig göra en ritning i kanske IKEA home planer eller något annat program hur ni skulle kunna tänka er att lägga in köket?
Hoppas på något svar från någon!
Jag bifogar nuvarande bilder.
Måtten på köket är: 215cm x 373 cm.
Planritningen:
Tack i förväg!
Här kommer lite bilder på en ny design som jag tänkt mig, någon som har några invändningar, idéer?
Hej! Personligen skulle jag prioritera mer bänkyta genom att INTE ha högskåp för ugn/mikro (vilket dessutom inte rekommenderas intill kyl/frys) utan då placera ugnen under hällen och mikron i väggskåp. Istället för stor fläkkåpa skulle jag också välja väggskåp hela vägen och ända upp i tak med en utdragsfläkt.
Antar att du inte får ha motordriven fläkt kopplad till kanal utan behöver använda dig av kolfilter. Idag har du antagligen en ventilationskanal i väggen där spisen står, och är det en bostadsrätt får du nog inte helt blockera det hålet eftersom hela lägenhetens ventilation brukar vara uppbyggd runt detta hål i kombination med kåpan. Därför behöver du nog ha ett väggskåp där med hål i ryggen där kanalingången är, samt ventilationsgaller i ovankant/framkant av skåpet till resten av köket.
Undrar också om du verkligen vill flytta på vatten och avslopp som du ser ut att ha gjort på bilden. Det är alltid dyrt, och ofta i den närmaste omöjligt i lägenheter om det ens är tillåtet.
Vid snutten till höger om spisen intill fönstret kan du ha öppna hyllor och fortsätta med bänskivan ändå fram till fönstret om jag tolkar bilden rätt.
