Hejsan kära forumvänner!
Idag har jag "kört fast", kommer inte vidare i mina tankar. Jag har nämligen köpt en espressobryggare, modell "större" som kanske i första hand är avsedd för små caféer och liknande. Men är man kaffeintresserad så är man antar jag ...
Esprossomaskinen får inte plats på någon av de befintliga köksbänkana och den går dessutom inte in under väggskåpen men som tur är har jag en hörna i köket där jag kan ställa upp den. Jag får borra hål i väggen in till tvättstugan för vatten och avlopp så det kommer att lösa sig.
Om ni tittar på bilden så har jag tillfälligt ställt den diagonalt in mot hörnet på ett rullbord som inköpts på Ikea någon gång i tiden. Köksinredningen i övrigt är vit med svartmarmorerade laminatskivor.
På vänstra sidan är det 65 cm från hörnet till dörrlisten. På högra sidan har jag 63 cm från hörnet till kanten. Bryggaren bygger 57 cm på djup och ca 47 cm bred.
Jag skulle behöva tips på ett bord som passar hörnet och min maskin. Tänkte först på vanlig köksinredning hörnbänkskåp och en skiva på det men dessa hörnbänkskåp jag hittat är allt för stora. Hur gör man med detta? Ska jag nöja mig med rullvagnen eller kanske måste jag ge mig på att bygga något själv?
Jag blir oerhört tacksam för alla idéer som ni kan komma med.
Stor espressomaskin står på ett rullbord i ett ljust kökshörn med parkettgolv och brandsläckare på väggen.
myrstack
Sätt en vanlig 60x60-köksstomme?
Kanske med utdragslådor så kan du förvara kaffeprylarna där i.
Dock ser det ut som att du kommer bygga för uttagen.
