17 168 läst ·
74 svar
17k läst
74 svar
Tips på elaggregat och ventilation mm
http://www.helosauna.com/products/sauna/electric-heaters/
Här är det många som passar, Vienna, Havanna, och Fonda iaf. Himalaya har 100kg sten så det är min favorit..men säkert inte billigast.
MVH
Sakke
MVH
Sakke
Har du nån elektriker till hands kan det va värt o se över eldragningen. Har du tur är det hur enkelt som helst o byta kablarna! Är du säker på att det bara är 1.5 mm2 på kablarna? Kan du se vad du har för dimension på elröret?
Ok!
Annars gissar jag att du faktiskt har 2,5mm2 på kabeln men man har valt att köra på 10A säkringar av nån anledning.
Skrivit lite om ventilation innan, vi har bastun placerad i källaren, innanför duschrummet. Det har tidigare suttit ett luftintag under aggregatet(sitter på samma vägg som dörren in från duschen). Detta har tagits bort när tidigare ägare kaklade duschen. Har läst på Husets ABC att det inte är så viktigt med tilluft utan i princip räcker med dörren som öppnas ibland. Sedan har jag ventil högt placerad på andra sidan väggen(bakom övre laven) som går ut i det fria. Har självdragsventilation.
Så här skriver Harvia i bruksanvisningen för Sound som väl är den jag är mest intresserad av i nuläget.
Det är ytterst viktigt att luftventilationen är effektiv.
Luften i bastun borde växla sex gånger per timme.
Tilluftsröret bör placeras ovanför aggregatet vid
minst 500 mm:s höjd. Rörets diameter bör vara ca
50–100 mm.
Frånluften bör ledas ut så långt från aggregatet
som möjligt, men nära golvet. Frånluftsöppningens
yta bör vara dubbelt så stor som tilluftsöppningen.
Frånluften bör ledas direkt ut i ventilationskanalen
eller till en ventil via ett frånluftsrör som börjar nära
golvet. Frånluften kan också ledas ut under dörren,
om den har en ca 100–150 mm hög öppning, tex.
till badrummet, om där finns en frånluftsventil.
Ovannämnda ventilationssätt fungerar om de utförs
med mekanisk ventilation.
Om aggregatet monteras i en färdig fabriksmon*
terad bastu, bör bastutillverkarens anvisningar om
ventilation följas.
Bildserien ger exempel på olika ventilationslös*
ningar. Se bild 4.
Vet inte riktigt hur jag ska göra med det. Inte så sugen på att byta dörr eller i övrigt göra särskilt stora förändringar. Är väl kanske om man skulle ta upp ett hål i nederkant på dörren och sätta dit en ventil om det skulle göra klimatet bättre? Eller skapar man problem med fukt i dörren , är en vanlig trädörr som brukar sitta på bastu. Några förslag? Eller duger det som det är?
50–100 mm.
ventilation följas.
ningar. Se bild 4.
Produkter som diskuteras: "Husets ABC"
Husets ABC
Hemmafixarens bibel
513 kr inkl moms
Fuktzonen där det verkligen är rejält fuktigt är - om ventilatonen är gjord rätt - ganska högt upp.
Känn på dörrens nedersta sista 30-40cm när du badar
Skulle bli förvånad om den var varmare än 40 grader. Om ens det.
Det som beskrivs först i teksten är ju för balanserad/mekanisk ventilation som du kanske såg.
passiv ventilation (självdrag) måste självklart ha tilluft annars är det ju inte ngn luftväxling som sker. Det är stor skillnad på en bastu som är gott ventilerad och en som inte är det.
ventil i dörren fungerar säkert utmärkt, eller så kan du såga av dörren nederst och ta bort tröskeln så får du nog med luft in i bastun.
mvh
sakke
mvh
sakke
pianist, tänkte mest på vatten från duschen(men även stänk från bastun) om man gör ett hål i dörren och vatten blir liggande, eller om det är något känsligt materiel i dörren om man antingen borrar hål för ventil eller kapar nederst en bit. Men det borde ju inte vara någon fara. Har dessutom draperi framför dörren för att skydda från det värsta.
drsakke, ja på de ställen jag hittat ska det vara en ventil på samma sida som aggregatet som jag inte har alls och på motsatt sida så ska det sitta ett lågt, jag har en högt. Men det borde ju som du säger bli klar förbättring om det finns en öppning i dörren.
Har för övrigt kollat lite på Helo Vienna nu också, tycker att det är lite snyggare än Harvias billigaste modell.
En annan fråga. Många som talar gott om stort stenmagasin, Är det stor skillnad i hur miljön blir med det? Sen tycker jag det känns lite farligare för barn att bränna sig på det även om det säkert går att ordna med skydd på något sätt, sen är det ju lite dyrare också.
"motsatt sida så ska det sitta ett lågt, jag har en högt"
Detta gäller framför allt vid MEKANISK ventilation. Vad jag förstår av din beskrivning så har du självdrag. Då ska frånluftventil placeras i nivå som är min 1 meter över tilluft och diagonalt motsatt vägg från aggregat. Så din planerade lösning är helt OK.
Ang. stenmängd. Tänk stor elradiator(gjenomströmningspanel) som man har i alla husets rum för värme. Det är detta en bastuaggregat är i grund och botten. Du har väl varit med om när en sådan står på maks i ett rum? Luften blir inte bra. Det blir ekstremt tort och det snackas om jonisering av luft etc. som gjør att det i längden är obehagligt att sitta där. Ett aggregat med lite sten har också ingen värmelagrande kapacitet dvs elementen står på och glöder det mesta av tiden och värmen avges primärt från elslyngorna.
Med rel. stor stenmagasin så värmer du stenarna och t.ex vid öppning av dörr etc så behöver inte aggergaten slå sig på. slyngorna fyller på med energi i värmemagasinet och värmen avgis mest från stenar. Detta gör att klima i bastu blir behagligare og du får fuktiga bad med badlkastning.
MVH
Sakke
MVH
Sakke
Preciiis!
Och det är därför såååå många har missförstått njutningen med sauna eftersom dom bara upplevt 90 heltorr badhusbastu och inte dn 55-60 fuktig version.
Smaken är som baken. Men jag vet då vilken jag föredrar.
Blir lite osäker när i princip alla är för mycket sten, inte hört någon negativ till det. Vad säger ni om säkerheten då? Känns som att dom är mycket lättare att bränna sig på, speciellt för barn?
På en sådan här t ex:
http://www.harvia.com/content/sv/40/3829/Figaro.html
Vad skulle ni använda för ventil på bastudörren? Vet inte vilken jag ska ha fast kollat runt lite. Vill ju att det ska bli praktiskt och se okej ut.
Lite alternativ:
http://www.bastuspecialisten.se/art/ventilgaller-koppar125-x-125-mm/VEI125
http://www.bastubutiken.se/produkter/Skjutventil-i-furu---620P_977
http://www.bastubutiken.se/produkter/Tallriksventil-100mm,-furu---631P_1057
http://www.bauhaus.se/skjutventil-tra.html
http://www.bauhaus.se/ventilationsgaller.html
http://www.sigro.se/sv/bastutillbehoer/helo-gallerventil-170x170-mm.php?group=prod_prod_grp-s1/106
Själv är jag nog mest för det fjärde eller sjätte alternativet.
Lite alternativ:
Alla bastuaggregat är djävligt varma, kan inte se någon stor skillnad bara baserad på mängden sten. Jag hade en HELO "pikkutonttu" 90-100kg sten men du kunde lägga handen på skalet, säkerhetsavstånd till brännbart var 10mm. Väldigt fin aggregat. rekommenderas (varmt
http://www.helo.fi/tuotteet/sauna/sahkokiukaat/pikkutonttu/
MVH
Sakke
MVH
Sakke
