1 434 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Tips på dimmer
Tänkte ha 5 st 20W/12V downlights i taket och 4 st 10W/12V i badrumsskåpet, det är separata trafos till taket och skåpet.
Vad skulle ni välja för dimmer i detta fall?
Ska man kunna dimma taket och skåpet var för sig eller räcker det med 1 dimmer?
Kan ni tipsa om en dimmer som passar till detta? Har inte haft nån dimmer men jag antar det är bra om man kan ställa rätt ljusnivå genom att vrida på en knapp och sedan slå av och på genom att trycka in knappen?
Hade tänkt använda en elektronisk trafo (105W) av denna modell till taket:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=349386&search_page=
Jag får ta reda på vilken trafo det är till skåpet (Hafa next vision).
Ja, det kanske är vettigast att ha 2 dimmers för att kunna reglera som man vill.
Kollade vad elbutik hade av Elko plus som kanske skulle passa:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=125847&category_id=477&search_page=
För att slippa ha 2 dimmers kanske en sån här skulle funka?:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=222299&category_id=31&search_page=
Universaldimmer är det ju också men det kanske inte är något att eftersträva?
Edit: det verkar vara nåt problem med elbutik:s hemsida, tryck F5 eller uppdatera efter länkarna öppnats.
Eftersom den innehåller 2 separata dimmers trodde jag att man kunde ansluta en elektronisk till den ena och en konventionell till den andra, är det inte så med andra ord?
Denna fungerar ju på det viset i alla fall: http://www.eldirekt.se/?artnr=1901618
