12 162 läst ·
23 svar
12k läst
23 svar
Tips på diamantslipskål till handhållen betongslip?
Att bara "prova" sig fram är inte så skoj när varje skiva man provar kostar 1000kr å uppåt om man bortser ifrån Jula och biltema.
Går i tankarna att testa en skiva för 1200 som jag fått en bra känsla för, vi får se hur de blir
Nej, jag menade inte att prova med 1200kr-skivor så klart utan de billiga.Kenny Lundbäck skrev:
Om det är en för 1200kr du vill ha ska du givetvis köpa det
Jag hyrde en Festool till putsväggarna och en stor golvslip till betonggolven när jag gjorde iordning min källare. Producerade över hundra kilo slipdamm (i plastsäckar till tippen) och Festons slipskiva slets inte specielt hårt medan golvmaskinens var rejält sliten. Jag tolkade det som att den mjuka putsen var mindre krävande men det kan ju berottt på något annat. Minns tyvärr inte vad det var för typ av skiva i väggmaskinen.Andreas_kalmar skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Det va nog så att du fick fel segment till maskinen uthyrare brukar inte ha så bra kollnanowire skrev:Jag hyrde en Festool till putsväggarna och en stor golvslip till betonggolven när jag gjorde iordning min källare. Producerade över hundra kilo slipdamm (i plastsäckar till tippen) och Festons slipskiva slets inte specielt hårt medan golvmaskinens var rejält sliten. Jag tolkade det som att den mjuka putsen var mindre krävande men det kan ju berottt på något annat. Minns tyvärr inte vad det var för typ av skiva i väggmaskinen.
Så kan det vara, det gick åt ca 1 mm om jag minns rätt.Andreas_kalmar skrev:
Är det bindemedlet mellan diamanterna som den mjuka putsen av någon anledning sliter snabbare än betong gör? Annars så tänker jag närmast på borrning; där sliter ju betong betydligt hårdare på skären än puts, varför är det annorlunda vid slipning?
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Nu borrar man ju inte genom 200mm puts men om du jämför tegel och betong och borrar med en krona för hård betong så kommer du ner slitas fortare av teglet bindningen i segmentet är mjuk för hård betong och hård för tex tegel
Jodå, jag har räknat med att det ska vara olika för vägg och golv. Tycker det är lite svårt att avgöra, för en lekman som jag, vilka skålar som gör vad så om du har några konkreta tips vore det uppskattat.Vermilion skrev:
