4 543 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Tips på brottlokalisering när kabelsökaren säger att den är hel?
Klipparen säger att det inte finns någon slingsignal, och resistansätningar bekräftar det:
AL <-> G1 ~3kΩ
AL <-> G2 ~0Ω => Grön signal
AL <-> AR ~3kΩ
G1 <-> G2 ~3kΩ
G1 <-> AR ~0Ω => Grön signal
G2 <-> AR ~3kΩ
Använder jag däremot Husqvarnas slingtestare, så piper den var jag än testar.
Mätningarna ovan kan tyckas begränsa felområdet, men det är ändå många hundra meter kortaste vägen (koppling AR/G1 till koppling AL/G2).
Hur felsöker man detta? Kan man ställa ner "kraften" i slingtestaren på något sätt (om det nu skulle hjälpa...)?
AL <-> G1 ~3kΩ
AL <-> AR ~3kΩ
G1 <-> G2 ~3kΩ
G2 <-> AR ~3kΩ
Moderator
· 56 236 inlägg
Jag vet inte hur slingtestaren fungerar. Men om vi gissar att den skickar ut en signal, och så följer du kabeln med en detektor. Om du då kopplar in den på båda ändar av en slinga, så kanske den skickar signal åt båda hållen. Prova att bara koppla den mot ena änden. Och sedan andra änden.
Kabeln funkar som en antenn, signalen strålar ut signaler som radion och dessa ferritantenn kan plocka upp och detektera.K knipo skrev:
Ratta in radion på mellanvåg och lyssna efter "knattret" och försök avgöra var det minskar i styrka=avbrott/defekt koppling.
Jag skickar bara åt "ena" hållet. Men får signal hela vägen till andra änden.H hempularen skrev:
· Sverige
· 5 651 inlägg
Grundläggande princip för en "riktig" avbrottstestare (typ vad jag köpte direkt från Kina för en dryg hundralapp) är att du kör ner ett hyfsat jordspett för ena polen av testaren, andra änden går in i slingans ena del (båda slingdelarna ska vara bortkopplade från robotens laddstation.
Därefter går man utmed slingan och lyssnar efter där den utsända signalen slocknar i detektorenheten. Finns ofta mjlh att koppla in hörlur så man kan avgöra mera exakt. Proceduren kan göras från båda ändarna av den losskopplade signalslingan men som sagt utan ett bra jordspett funkar det inte.
Kan säga att även absolut skitbilliga prylar fungerar utmärkt om man förstår hur testet fungerar och gör därefter. Har felsökt åtskilliga felaktiga avgränsningskablar med denna enkla utrustning och lokaliseringen av avbrottet har varit inom några decimetrar. Skitenkelt och smidigt.
__
PS. "Bra jordspett"... i vanlig normalfuktig gräsmattejord så har det funkat fint med ett typ 40 cm metallgrillspett som man kör ner i jorden. Eller en spade eller grep eller vad som helst som har litet metallyta och kommer ner en bit i fuktig jord. Konstigare är det inte för den polen man ska jorda.
__
Precis vad jag gjort. Problemet var att jag fick signal överallt (hela vägen till andra änden på kabeln).H Harald Blåtumme skrev:Grundläggande princip för en "riktig" avbrottstestare (typ vad jag köpte direkt från Kina för en dryg hundralapp) är att du kör ner ett hyfsat jordspett för ena polen av testaren, andra änden går in i slingans ena del (båda slingdelarna ska vara bortkopplade från robotens laddstation.
__
Nu verkar den dock ha lagat sig själv, för nu funkar det igen.
Tips på hur dra in handfat till toalett som saknar det idag?
Badrum -
Lägga fog som stelnar mellan smågatsten i efterhand, tips?
Trädgård allmänt -
Tips när man bygger mur av sprängsten
Trädgård allmänt -
Färg som flagnar inomhus, tips på häftgrund?
Färg, Måla & Tapetsera -
Tips när man väljer kakel till litet badrum
