5 131 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Tips på bra portabel belysning?
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Nu har jag haft lamporna ett år, så dags för en liten recension.
Det gäller alltså Scangrip Nova 4 SPS som är en hybridlampa med både nät- och batteridrift.
Det som framför allt skiljer dem från de flesta alternativ som åtminstone fanns på marknaden för ett år sedan är ljusstyrkan. Nova 4 är den minsta med 4 000 lumen och det finns även en Nova 6 med 6 000 lumen och Nova 10 med 10 000 lumen.
Då jag var ute efter en ersättare till vanliga 500 W halogen föll valet på modellen 4 000 lumen.
Hybridfunktionen är lite fiffig då laddaren har samma fäste som batteriet och vid nätdrift snäpper man in laddaren i lampan istället för batteriet. Nackdelen är då förstås att man inte kan ladda batteriet under tiden man kör lampan i nätdrift om man inte skaffar en extra laddare. Man kan köra lampan på full ljusstyrka även i nätdrift, vilket långtifrån alla hybridlampor klarar av.
Lampan är mycket robust men trots allt relativt lätt. Stativet är nästan löjligt robust och betydligt otympligare. Det hade kunnat varit lite lättare. Kombinationen är helt klart lämplig för krävande utomhusdrift vid behov.
Sen brister det tyvärr lite på en del detaljer;
- Batteritiden är alldeles för kort för mina behov. Nova 4 och Nova 6 kommer med ett 4 Ah (12 V)-batteri och jag hade önskat att det hade varit dubbelt så stort. Nova 10 kommer med ett 8 Ah-batteri (tror jag). Laddaren är rätt långsam, och jag misstänker också att den laddar ur batteriet om man lämnar det i laddaren med kontakten urdragen. Som med andra batteridrivna apparater behöver man nästan ett extra batteri för att kunna använda den som man vill.
- Knapparna på lampans baksida är av typen membran och det finns inget sätt att känna sig fram till knapparna. I beckmörker är det därför nästan omöjligt att hitta dem. På/av-knappen borde haft en utformning så att man lätt kan hitta den i mörkret. Likaså borde knappsatsen vara bakgrundsbelyst när lampan är igång. På/av-knappen har dessutom en märklig "pacman"-symbol, så man måste nästan läsa manualen för att förstå hur man får igång den.
- Handtaget är lite för litet för att hantera lampan med stora vinterhandskar. En halv centimeter mer utrymme hade varit toppen.
- Skruven som håller lampan på stativet är krånglig. Dels är den alldeles för lång, så man får stå och skruva och skruva i evigheter för att få på/av lampan. Dessutom "biter" skruven i lampans bussning eftersom lampans vikt snedbelastar fästet. Så man får hålla lampan i exakt rätt läge om det skall gå lätt att skruva ur skruven.
